Baul para ET4
(@pilargc)
Tengo una ET4 125 del 2006 recien comprada.Quiero ponerle un baul original Vespa y los que encuentro me dicen que son compatibles los de las LX.En tienda Vespa me dicen que solo puedo colocar uno especifico de ET 4 ,y que no los hay!Me podeis ayudar? Gracias!
Iniciador del debate Respondido : 13/09/2026 9:37 am
(@vespania)
Miembro Admin
Hola!
Sí, este tema tiene algo de lío porque muchas veces se habla de “compatibilidad” refiriéndose solo al baúl, cuando lo realmente importante es el portaequipajes/soporte y el kit de fijación.
Los baúles originales de Vespa LX de 32 litros utilizan un sistema de fijación Piaggio específico. Por ejemplo, existe el kit OEM 605339M, pensado para LX/S. SIP-Scootershop
La ET4 utiliza un soporte trasero diferente al de la LX, así que no daría por hecho que un baúl de LX puede atornillarse directamente sobre el soporte original de tu ET4. Hay referencias de usuarios que han comparado ambos y confirman que el portaequipajes ET4 y LX no es exactamente igual. modernvespa.it
Eso no significa necesariamente que no puedas utilizar un baúl original LX. La solución podría pasar por encontrar el soporte adecuado o adaptar correctamente los puntos de fijación, pero antes de comprar nada conviene comprobar las referencias exactas de baúl y parrilla.
Si puedes, sube unas fotos de:
  • la parte trasera de tu ET4,
  • el portaequipajes que lleva actualmente,
  • y el baúl LX que has encontrado, especialmente la parte inferior.
Con esas imágenes seguramente podremos ver si es viable y evitar que compres un baúl que después no puedas montar.
Y si algún compañero tiene una ET4 con baúl original o con uno de LX adaptado, estaría genial que pusiera unas fotos del montaje, porque seguro que esta duda le sirve a más gente.
¡Un saludo y enhorabuena por esa ET4! 🛵
Respondido : 14/09/2026 9:26 am
