Hola ,
sabeis si venden adhesivos para
tunear
la Vespa.... ?
por ejemplo los que llevan las PK de los 80 , las 2 franjas en los laterales .....
Amauta , tu llevas los cuadros
racing
en los plásticos laterales , donde los has conseguido ?
donde puedo encontrar opciones... ?
gracias
los cuadros racing de amauta te lo puedes hacer en cualquier tienda de vinilos,pegatinas o rotulacion.llevandole las medidas de la pieza te la pueden llegar a hacer a medida
es bueno saberlo , a ver si me paso por una de esas tiendas y veo opciones !
Marc Armengou Piferrer
]Hola ,
tunear
la Vespa.... ?
racing
gracias
son tres franjas....una fina,una ancha,una fina
las de la nk las hize yo en una tabla de deliniante y un buen cutter.....y un buen vinilo,claro!!!
NKreusET3
]Hola ,
tunear
la Vespa.... ?
racing
gracias
collons NK !!! , eres un maquina de las
manualidades
, te haces los tubos , los adhesivos , .... te falta el chasis y un motor y la competencia a Vespa.. 😆 😆
ya he encontrado algo por la red pero solo para clásicas y a 30€ el kit adhesivos franjas ..., mirare a ver que encuentro en una tienda que los hagan a medida 🙄
salud
pukass
]los cuadros racing de amauta te lo puedes hacer en cualquier tienda de vinilos,pegatinas o rotulacion.llevandole las medidas de la pieza te la pueden llegar a hacer a medida
exactamente tron !!!
los mios están
hacidos
en una imprenta que hace serigrafías...
NKreusET3
]Hola ,
tunear
la Vespa.... ?
racing
gracias
manualidades
salud
yo no engaño a nadie,y si se me conoce sabran por que....si ,me las hice,entonces un ploter na mas estava en la nuclear.....
y fue bastante facil...aunke no lo parezca....yo no engaño a nadie,sino me estaria engañando a mi mismo.......
no dudes de nadie solo a primera vista...las apariencias engañan......
y yo engaño mucho.....aunque alguno diga ke soy un follonero...no te equivoques.....
El origen etimológico de la palabra amistad no ha podido ser determinado con exactitud. Hay quienes afirman que proviene del latín amicus (“amigo”), que a su vez derivó de amore (“amar”). Sin embargo, otros estudiosos afirman que amigo es un vocablo griego compuesto por a (“sin”) y ego (“yo”), por lo que amigo significaría “sin mi yo”. En todo caso, la amistad es una relación afectiva entre dos personas y una de los vínculos interpersonales más comunes que la mayoría de los seres humanos tienen a lo largo de su vida.
La amistad involucra diversos sentimientos, donde un amigo acude al otro en busca de confianza, amor, consuelo, respeto y compañía, por ejemplo. Estas relaciones se presentan en todas las etapas de la vida, aunque con distintos grados de importancia y trascendencia. Se dice que hay amistades que nacen a los pocos minutos de comenzada una relación, y otras que pueden tardar años en consolidarse.
Las relaciones de amistad pueden existir, incluso, entre dos especies diferentes. Por eso se dice que el perro es el “mejor amigo del hombre”, en referencia al vínculo afectivo que puede constituirse entre un homo sapiens y este animal.
Entre los componentes que forman una amistad, puede mencionarse el agrado al compartir actividades, el entendimiento mutuo, la simpatía, la sinceridad y el interés y la preocupación por el otro.
