Pues eso que no sé que usar para fijarlo, lo he desmotado del todo y observé la especie de
pasta
que fijaba el cristal, ahora no se que material emplear, he provado con gomas, burletes, silicona.... no me queda bien. Se que en SIP existen unas gomas especiales para el tema pero pedirlas va a costar más del doble solo en el porte.
SOLO ME QUEDA ESTO, EL FARO, EL DEPOSITO, LA MATRICULA Y EL ASIENTO.....
El cuentakm es de los cuadrados.
te pasa lo mismito que a mi, al final, con silicona trasparente en tubito pequeño con pulso de neurocirujano de la serie
urgencias
, sale perfecto e hiperestanco.
Bueno pues al final lo hice con silicona, aunque de manera algo deferente pues lo que hice fué dejar unos cordones de silicona secar una media hora y despues aplicarlos, uno antes del cristal y otro despues.....
Bueno a quedado estanco y
decente
A la hora de ponerlo se me platea otro problema mayor y es que el cable que tengo metido NO ES EL SUYO, la rosca superior es de menor diametro que la que tiene el cuentakm, tengo la rosca anterior y la voy a intentar acoplar, pues entra por arriba justita sin sacar el cable, la que tieen pues la corto con la dremel, a demás hay que comerle un poco al interior del cable pues entra demasiado justo.....
Todo son pegas.. ya que estoy a punto de acabarrrrrrr
Yo tenia el cuenta y el cable correctos, pero no el reenvio, que era el correcto por los dientes que necesitaba pero para cable ancho y el mio era estrecho.
Lo solucioné con la chapa de una lata de cocacola, la recorté, le di forma cuadradita y la adapté a la punta del cable a base de pequeñas vueltas y pequeño martilleo, y se me acopló al milímetro, con lo que encajaba perfectamente el cable con el reenvio.
No se si me explico o te puede servir de ayuda.
Saludos!
Bueno pues no era mi problema, o quiza lo sea, pero creo que todo gira, es decir me he asgurado de que desde el reenvio (que es el original, lo que no lo es, es el cable), al girar la rueda pues gira el cable, y que arriba al mover el cable mueve el cuentakm.
Del cable la tuerca de arriba es más pequeña, y como del antiguo cable solo me quedaba la tuerca de arriba pues he podido hacer un apaño con una contratuerca..... aún no sé si funciona ya te contaré.
