Pues nada, a disfrutarla, a simple vista tiene muy buena pinta.
Saludos 😀
Joder, que buena pinta tiene. Enhorabuena, tío vicioso 😀 😀 Ojo con el embrague centrífugo, que creo que no hay repuesto de eso. 😛
Cigueñal y cilindro?? ufff ves preparando primero paciencia para encontrarlo y luego pasta para pagarlo .....el cilindro vale una leña y no se puede rectificar ya que está nicasilado
Paquito
]cigüeñal y cilindro?? ufff ves preparando primero paciencia para encontrarlo y luego pasta para pagarlo .....el cilindro vale una leña y no se puede rectificar ya que está nicasilado
Ya he comprado un lote que tenia controlado a la espera de que el dueño se decidiera y a buen precio. 🙂
salu2[quote=
nandoplaza
]Joder, que buena pinta tiene. Enhorabuena, tío vicioso 😀 😀 Ojo con el embrague centrífugo, que creo que no hay repuesto de eso. 😛
Ya tengo tambien repuesto de eso 🙂 estoy esperando las piezas para abrir el motor, aunque antes tendre que estudiarme un poco los despieces que esto no se parece en nada al motor de vespa standar,
pero estoy deseando meterle mano.
A ves si se anima mi contraria y deja de ir de paquete.
Salu2
A vespeaaaaaar! 🙂
visente
] A ves si se anima mi contraria y deja de ir de paquete.
Salu2
Habiendo T5 a cascoporro
pá
que te metes en una
problematic
, si es que eres masoca.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Vesspretin.
P.D.: igual el carro se te queda pequeño.
Si señor , una problematic , como ya sabes yo tengo un par de ellas y para ciudad son muy comodas , el repuesto , pues como tu has hecho , es mejor comprar una entera sinpapeles y tenerla pa piezas
vespalante
pá
que te metes en una
problematic
Vesspretin.
Una T5??? si eso no anda na y gripan por cualquier cosa. 🙂 ademas no conozco ninguna T5 Automatica.
Lo del carro esta controlao so mamon.
Salu2
vespajo
]Si señor , una problematic , como ya sabes yo tengo un par de ellas y para ciudad son muy comodas , el repuesto , pues como tu has hecho , es mejor comprar una entera sinpapeles y tenerla pa piezas
Ya sabia que tienes alguna 🙂 🙂 y eso, el repuesto estar atento que con paciencia siempre lo encuentras.
Salu2
