no creo q hayas gripado tendras alguna impureza en el carbu,
te hace como si entraras en reserva no?
de todos modos en verano métele un poco mas de aceite y lleva una bujía de repuesto.
Directamente se me para cuando cambio a una marcha mas alta o cuando doy mucho gas...
Abbey
]Directamente se me para cuando cambio a una marcha mas alta o cuando doy mucho gas...
pues es de carburación, puede ser el filtro sucio q no deja pasar suficiente gasolina,
mas eso q el cliclé de altas.
pues yo tendre que limpiar tambien el mio,,porque ya me lo ha hecho 2 veces,,y es como si entrara la reserva
Muchas gracias Rosendo. A ver si esta vez puedo desmontar el filtro sin tener que quitar el carburador entero.
Por cierto algún método para limpiar el depósito? es que creo que el problema viene de que está lleno de trocitos de pintura, que es lo que me encontré en el filtro la semana pasada cuando lo limpié. Lo que hice en ese momento fue echar gasolina limpia y agitar muchísimo, pero como que no salió mucho, pero cuando metia un trapo por donde podia, este salia bastante sucio.
Un saludo!
Abbey
]Muchas gracias Rosendo. A ver si esta vez puedo desmontar el filtro sin tener que quitar el carburador entero.
Un saludo!
yo lo aspiro con el purgador de frenos, pero imagino q no tienes eso, quita el grifo,
lo limpias todo bien y luego pones un filtro de gasolina en el macarrón y te olvidas de problemas
Tomo nota de lo del filtro en el macarrón!
Había leido algo por ahí de meterle tuercas o algo así al depósito junto con gasolina limpia para limpiarlo, pero no consigo ponerlo en pié 😀
Un saludo!
