Por cierto tubarro,
Entiendo que al menos limpiar el carburador y platinos como dices sería recomendable limpiarlos ¿no? ¿Sabeis de algun material, producto quimico no se... lo mas necesario para comprarlo y tenerlo todo preparado para ponerme a limpiar y sacar brillo? 😉
cambialos,hombre que por 6€
Hola serser23; si te metes a limpiar los platinos, es un buen consejo lo que dice Pani, ponerlos nuevos, pero no te olvides del condensador.
En el caso de que quieras limpiarlos, esto también es para sí los pones nuevos, limpia las caras de contacto de los platinos con algún producto desengrasarte, que puede ser gasolina. El amigo Vespajo, habla maravillas de un spray que se utiliza para limpiar elementos de electrónica. La única precaución que debes tener, es que la fibra del platino que roza en la leva del volante magnético, debe de ir un poco engrasada.
En cuanto al carburador, gasolina, una bandeja, brocha, y si puede ser soplarle con aire comprimido por todos los burejos.
