CÓMO SUBIR FOTOS Y ...
CÓMO SUBIR FOTOS Y AVATARES
Por silver :
Subir imágenes:
Hay otras, pero yo utilizo la siguiente: http://www.imageshack.us/index.php
Te lo pones como
Favoritos
o
Marcadores
(según uses Internet Explorer o Firefox) y siempre lo tienes a mano.
Se trata primero que vuelques tus fotos desde la cámara a una carpeta de tu PC.
Entonces le das al Imageshack y te aparece una sencilla pantalla en donde tienes una pestaña que pone
Examinar
. Le das ahí entonces busca la foto que quieres colgar del foro.
Una vez localizada, vas un poco más abajo donde pone
Resize image
, activas la casilla y a la derecha escoges 640x480 normalmente (ó máximo, 800x600), y un poco más abajo, una vez elegido el tamaño de imagen, le das al
host it
El programa empieza a
uploading
, tarda un poco pero al final te sale una pantalla con varias direcciones. Si bajas un poco, verás que en una de las pestañas pone:
Hotlink for forums (1)
. Te metes en esa pestaña y seleccionas (boton derecho del ratón) ese enlace; le das al
copiar
y luego te vas dentro del mensaje del foro de Nexo donde quieres poner la foto, y allí le das al
pegar
(es sencillo,
copiar
el enlace que te da el imageshack y
pegar
en el mensaje del foro Nexo).
Le das al
Vista previa
para ver si te gusta como queda y en caso afirmativo,
Enviar
Con ello ves la foto a un tamaño suficiente y al mismo tiempo ocupa poca memoria.
Avatar:
AÑADIR UN AVATAR externo al foro.
1) Te metes en el imageshack
2) Por defecto, cuando entras está señalado con un puntito verde
upload: image
3) Le das a
examinar
y se abre un desplegable con las carpetas de tu pc, escoge la imagen que quieras (hasta aquí no hace falta que la imagen esté redimensionada a tamaño avatar, puesto que con el imageshak la redimensionas directamente). Vamos a ver como:
4) Activas la casilla
resize image
(una
v
verde), abres el desplegable del lado derecho y seleccionas tamaño avatar (100 x 75).
5) Le das al
host it
6)Según el tamaño de tu imagen original, tarda un poco más o menos en cargarse (más cuanto mayor es la imagen original), y en unos segundos, la imagen se carga.
7) Una vez cargada, vas abajo del imageshack y ves varias opciones: en el caso de haber querido colgar fotos en el foro, harías copiar-pegar donde pone
hotlink for forums (1)
, como bien sabrás si has leído el texto anterior, pero para el avatar, debes escoger la última opción, donde pone
direct link to image
; haces copiar-pegar desde allí y entonces te vas a tu perfil de Vespania y copias esa dirección en el espacio en blanco asignado.
y ya está.
Suerte!!
Topic starter Respondido : 28/11/2009 3:11 pm
