Adaptación de asien...
Adaptación de asiento primavera a la PK
(@oscar70)
Hola amigos.
Os cuento como adapté el asiento compatible para la primavera y la p200e a la PK75XL. Lo primero deciros que el asiento se puede adaptar a los dos modelos con solo cambiar la pletina de la bisagra. Aprovechando este sistema que permite poner una u otra pletina, lo que hice es coger un viejo asiento de pkxl, le saque la sujección y se la adapté al nuevo asiento. Os pongo unos fotos.
Saco el soporte del viejo asiento:
Una vez fuera recorto con la radial todo lo que sobra y lo adapto al nuevo asiento:
Una pintadita y a montarlo:
El tetón lo monto sobre una pletina de 3 milímetros. Hago agujero y le doy rosca. De esta forma me evito agujerear el chasis. Encaja a la perfección:
Y el resultado final:
Topic starter Respondido : 05/12/2008 9:59 am
(@victor-manuel)
Muy buena explicacion, muchos te imitaran porque queda realmente bien.
Respondido : 05/12/2008 11:00 am
 JM
(@JM)
Queda perfecto, muy buen trabajo.
Por cierto me podrías decir donde has comprado el asiento? Muchas gracias.
Respondido : 05/12/2008 12:00 pm
(@el-cartero)
Muy bueno, limpio, sencillito, rapido.. enhorabuena!
Respondido : 05/12/2008 12:05 pm
(@vespatonig)
😮 Muy buen trabajo.
Respondido : 05/12/2008 12:38 pm
(@oscar70)
Gracias amigos.
El asiento es importado desde Italia y lo trae en Alicante Isra. Su precio sobre los 110 € y viene con las dos adaptaciones para la prima y la p200e, la correa con sus hebillas y una pletina trasera con su tetón para el caso de ponérselo a la p200e.
Tiene tienda on line. Su enlace es: http://www.recambiosmotosclasicas.es/
Para el soporte que hay que adaptar, simplemente con ir a un desguace y que esté bien esa parte del asiento, el resto del tapizado y demás te da igual. Yo lo saque por 5 €.
Topic starter Respondido : 05/12/2008 3:06 pm
