Hola amigos,estoy ya DESESPERADO,este Viernes,he de pasar la ITV que aqui en Sevilla es bajo cita de muuuchos dias,y resulta que la lambretta cuando la compre le funcionaban las luces,y de buena a primeras sin tocar nada deja de funcionar todas las luces,y el caso es que delante en el faro tiene corriente positiva en dos cables ,el amarillo,el violeta,y bueno el marron,pero incluso poniendolo los cables directos al casquillo de la bombilla ( que no esta fundida por supuesto) no funciona,y el polimetro me da voltage,puede ser por falta de intensidad? que puedo hacer,algun consejo por favor........
puede ser que el cable que hace la masa al casquillo con la chapa del cabezon este suelto o roto, a mi me paso
Mira a ver que seguro q tenes un cable suelto de masa fijo. Yo me tire dias y dias dandole vueltas a la p200e pq no iba ni una luz y al final cuando desconecte todo y lo volvi a conectar todo iba perfecto, seguro q es una tonteria de ese tipo
Suerte
<hola amigos,el tema d ela masa esta confirmado tambien que no es,porque el cable lo tire directo de masa,ademas cuando pongo los cables directos en la bombilla,los cables
chisporretean
por lo que esta claro que corriente llega,pero mi pregunta es: ¿puede ser que no la suficiente o de la suficiente intensidad?? hay algo que no hago bien? de no ser asi,me buscare una bateria de moto y le hare un
apaño
directo para pasar la itv......
arranca la moto y con un polimetro mira tensiones tanto en la caja de conexiones como en el casquillo.
limpia bien los contactos y comprueba que la bombilla este ok.
Hola Jesulix,todo eso lo hice con la moto arrancada,( no se si hacia mas ruido mi moto o mi mujer diciendome que la apagara de una puñetera vez jajaja),y cuando dices tension,no se si te refieres a que tenga corriente o intensidad,esto ultimo no sabria medirlo,solo te puedo decir que con el polimetro me marcaba una media de 10 voltios ( la moto no da solo 6 ??) y los contactos estan pelados nuevos por lo tanto limpios,ademas probe tambien con una bombilla del coche sin estrenar,que aunque tenga 12v. supongo que algo tendria que hacer no?ademas lo mas curioso ( cosa de meigas) es que en los mismos cables le conecto el pito y suena pero le pongo las bombillas( hasta tres distintas) y no hace nada de nada,como mañana no lo consiga,esta noche he pensado ( cuando tengo un lio de mecanica me despierto a als 3 o las 4 de la mañana dandoles vueltas al coco...tonto que es uno) en ponerle una pila de 9. dentro del faro y a la piña de luces y se acabo el problema de itv,ya luego habra tiempo de arreglar con calma.
yo creo que por lo que cuentas lo que tienes es un corto en el portalamparas
a llega corriente a los cables? al parecer si ,10 volt
b prueba la bombilla sin portalamparas es decir juntando el cable al casquillo.
c si luce es que el casquillo porta lamparas caput.
a ver si hay suerte .
Jesulix,lo que comentaba en el primer mesaje era que eso mismo es lo que yo hacia,prescindir dle portalamparas y pongo los cables directos al casquillo pero nada.......de todas formas aprovecho para hacer otra consulta,he visto que venden la instalacion completa electrica,es igual a la original?en colores etc? algeuin lo sabe?
Bueno amigos,ya tengo luz de cruce,tire un cable directo desde el cable rosa que sale desde el plato magnetico a la piña de luces y previamente desconecte todos los cables que tenia claro,asi que ya tengo luz corta,con trampas..pero si me sirve para salir del paso....deseadme suere para el viernes la itv......
ánimo veplus y mucha suerte!!!!!!!!!
a ver si el pequeño apaño te funciona y te quitas por un par de años la ITV..
Nos cuentas qué ha pasado.. 😉
javilambretta
Hola amigos,me sonrieron los astros........he ido a la itv,sin papeles,sin luces largas,sin luz de freno,sin que la ruda delantera frene,y sin embargo ,la ha pasado.........estoy que me salgo¡¡¡¡¡¡¡¡¡
veplus
]Hola amigos,me sonrieron los astros........he ido a la itv,sin papeles,sin luces largas,sin luz de freno,sin que la ruda delantera frene,y sin embargo ,la ha pasado.........estoy que me salgo¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¿Dónde está esa ITV?, llevaré mi Land Rover para allá, jejeje.
Enhorabuena, que peso te has quietado de encima ¿eh?.
