Hola pues eso, ya tengo la lambretta en marcha, es una li 150 serie3 con motor tv175, el motor se ha echo entero por un profesional del mundo de las lambrettas, me ha puesto un carburador 22 con la toma de admision de150, con una base entre ,latoma y el cilindro para que el carburador quede recto, bueno el escape es un sito, encendido electronico motoplat el que usaban las lince 200, la moto ve bien arranca bien mantiene relantin muy bien y tal la cosa es en 3ª velocidad estira hasta 80km/h pero aqui va mi intriga cuando meto4ª la moto no estira mas ,se queda hay en 80km/h, alguien sabe si deberia andar mas o esa es su velocidad, la moto tiene ahora 900km,no se si cuando mas km tenga andara mas, la mezcla la hago al 4% es excesiva? gracias y un saludo
estebane
]el escape es un sito
Ahí está tu problema, los sito no solo son caros sino que son una m. pinchada en un palo. Ponle un escape de GP200 y verás que cambio.... 😕
J.
Hola que es lo que notaria la 4 estiraría mas? Cuanto mas?
bastante más... pillarías 100 por lo menos.
No esta nada mal 100km/h no se como es ese escape me valdría con el colector que tengo o tendría que cambiar todo que puede valer ese escape, luego habría que carburar otra vez.
prueba en www.lambrettalocomociones.com 😀
Hola el escape ya le he visto en tu página que seria quitar uno y poner otro o tendría que volver a carburar y todo el tema realmente estiraría mas la 4 un saludo
