Buenas tardes equipo, al arrancar la lambretta hoy he oido un ruido metalico y he parado de inmediato, veo que la tapa del volante magnetico esta suelta (creo que se llama asi la pieza), antes de ponerme a desmontar como un loco para sustiruirla pregunto:
- ¿Se puede quitar el protector negro solo con las 4 o 5 turecas que parece que lo sujetan o ha que desmontar tambien el reposapies trasero?
- ¿Como se fija de nuevo la tapa?¿Se habrá roto alguna sujección y tendré que hacerme con ella?
Gracias amigos
La tapa esa que dices está suelta lleva un circlip grande, que con un poco de maña y un par de alicates igual puedes poner en su sitio sin desmontar la carcasa.
Gracias Alleran, no soy muy manitas así que tendré que desmontar, hace falta alguna herramienta especial para poner el circlip?
Prueba con unos alicates de punta redonda
Para mayor comodida deberias de desmontar el estribo izquierdo pero al loro con las gomas antivibrantes y la colocacion del puente, despues quitas la tapa del plato magnetico y mira el guardapolvos que dices que se te ha salido, lo mas probable es que se te haya salido el circilp como ya han comentado (suele pasar por que la suciedad se acumula en su alojamiento e impide que el circlip entre bien) asi que con unos alicates de punta te tocara volver a ponerlo (puedes pasar algo de punta por la ranura de alojamiento para quitar la porqueria) una vez colocado, con un destornillador, presionalo a lo largo para asegurarte que entra en su sitio... Y luego toca montar de nuevo.
Gracias, parece que es eso, he desmontado y he sacado la tapa pero no veo el circlip, se habrá voaltilizado, estoy a la espera de que me envíen uno de scoterclasico y cerraré.
¿A que te refieres con lo de ojo a las gomas y el punete? Lo he quitado con un tornillo sin mayor problema, hay que recolocarlo en un orden o de forma especial?
aitor mira aver si las aletas del ventilador no se hayan separado del plato y se te haya colado el circlip......
yo tube que desmontar el plato magnético y atornillarle el ventilador al plato magnético
te hará falta un extractor...... un saludo
Gracias por los consejos, he mirado y el alambre no se ha colado en el volante así que voy tranquilo, ya he colocado el de recambio y todo perfecto
