SOS embrague LD
(@charli)
Buenas! ¿Sabéis dónde va el circlip que sale en el despiece del embrague de la LD? CReo que sobre el eje primario, hay una pequeña ranura, y su función es que la corona dentada no roce con la tuerca que bloquea ese eje, ¿es correcto? ¿Alguien tiene alguna foto?
Topic starter Respondido : 25/02/2009 11:48 am
(@vespasiano)
http://www.scooterlambretta.org/Mes_ima ... ayage2.jpg
mira a ver si es esto...
Respondido : 25/02/2009 12:57 pm
(@El Xavalito)
Perdona Charli, no pude hacer fotos porque finalmente no me pude poner con el embrague, a ver si este finde me pongo. Es que pese a la crisis estoy ahogado de trabajo ...
Respondido : 25/02/2009 2:26 pm
(@charli)
Gracias, pero esa foto no me aclara nada, he seguido el foro francés para restaurar la moto. ¿Nadie que haya desmonado el embrague se acuerda si el eje llevaba un circlip?
Topic starter Respondido : 25/02/2009 4:03 pm
(@vespasiano)
cuando cambie el embrague el circlip que se ve en la foto es el unico que encontre
pon una foto de lo que tienes tu a ver si podemos aclarar algo entre todos...
Respondido : 25/02/2009 8:32 pm
(@Kailus)
Charli, si Ramis no te lo soluciona quedamos este finde en mi casa, limpiamos el motor que compramos (que hay que estrenar la lavadora de piezas) y desmontamos con calma a ver como carajo va montado el rollo del pollo... ok? mandame un sms.
Respondido : 25/02/2009 9:22 pm
(@El Xavalito)
Qué bien se lo pasan estos en las islas... jajaja como no hay mucho donde ir...
Joder, lástima que acá en Barna no haya ningún crack de estos de las lambrettas...
Respondido : 25/02/2009 10:40 pm
(@aleman23)
detras de la campana del embrague en el eje va un clip si es por eso por lo que preguntas charli.
Respondido : 26/02/2009 3:32 pm
(@charli)
Cuando dices detrás, ¿te refieres entre la campana y el rodamiento? En el eje hay una ranura, y en el despiece pone
Circlip 11E
, que supongo que es la medida y la E significa exterior. Se lo he comentado al mecánico, le ha puesto un circlip en esa ranura y dice que funciona bien, intentaré montar el motor en la moto mañana a ver si va bien.
Topic starter Respondido : 26/02/2009 6:05 pm
(@aleman23)
exactamente. el mio lo rompi al sacarlo y cuando lo monte le puse uno parecido que quedaba un pelin mas olguero pero de momento la moto va de cine.
Respondido : 26/02/2009 8:43 pm
(@charli)
Buenas! A falta de hacer más pruebas parece que el embrague funciona, ya tengo el motor en la moto, arranca perfectamente y el embrague cumple su función, he montado la barra de torsión, s ver si el lunes me doy una vuelta, ajusto las marchas y lo doy por concluido!
El circlip en cuestión es la pieza número 39:
[url= ][/url]
Y se coloca en la ranura correspondiente del eje número 26 de la siguiente hoja:
[url= ][/url]
Topic starter Respondido : 27/02/2009 3:09 pm
(@charli)
Buenas! Confirmado! El embrague funciona!!!!!!
Ahora otro problema.....la moto no tiene nada de fuerza y hace mucho humo, ¿sugerencias? Supongo que será el encendido....
Topic starter Respondido : 27/02/2009 8:49 pm
(@vespasiano)
le has cambiado los retenes del cigueñal?
sobre todo el de la caja...
Respondido : 02/03/2009 9:26 am
(@charli)
Buenas! Sí, cambié los dos retenes...
Topic starter Respondido : 02/03/2009 10:41 am
(@vespasiano)
has podido solucionar lo de la potencia y el humo?
creo que estoy en lo mismo, pero sin tanto humo...
Respondido : 11/03/2009 2:46 pm
