solucionar luz de f...
solucionar luz de freno en una Ld
(@Kailus)
Bueno, breve explicacion: Compre el pison en scooterclasico y pensaba que me mandarian otro asi que he tenido que improvisar...
primero hice un agujero de 4mm en el centro de la base del soporte del casquillo de freno asegurandome que en pison entrara, lo hice con una dremel por que un taladro no cabe (el escudo hay que quitarlo), una vez tengo el agujero fui colocando fresas en la dremel y comiendo para hacer ese agujero de 4mm. a 10mm. y por ultimo con una lima gorda de 8mm. de diametro fui igualando el agujero.
una vez el agujero esta hecho lo demas es sencillo...
espero que os guste el lambretruco...
Topic starter Respondido : 29/04/2010 9:24 pm
