show must go on la...
show must go on lala lala ¡¡¡¡¡NOVEDADES¡¡¡¡¡¡
(@jesulix)
Pues señores anuncio que hoy he empezado a meterle mano a la lambretta experiencia cero manuales cero, dejemos correr la lógica la habilidad y la intuición.
paso 1
limpiar deposito gasofa dificultad media no veas los putos tornillos de las bridas menudo coñazo.
resultado;quitado limpio a falta de dar con gasolina tenia mierda y algo de oxido pero vamos los he visto peores.
paso2
grifo del tanque totalmente ciego desmontar completamente tendre que buscarle la telilla del filtro dificultad baja nada que no se pueda remediar
paso 3
desmontar filtro aire (solo esta la rejilla le buscare un buen filtrante de espuma o tela metelica fina a saco)
desmontar caja de aire
admision filtro aire en mal estado algun agujerillo y grietas (solucionar con cinta aislante y cuando este andando una nueva)
didicultad baja
paso 4
desmontaje del carburador separar de la admisión, por cierto limpia como una pantera.jajajja.
se observa que no esta mu sucio del todo y le han anulado el aire . bueno que le vamo ase.
todo pal baño de zotal con el grifo incluido.
cambiare la aguja
los chicletes bien y todo lo demas bien la corredera va suave.
difucultad baja
y de momento ya me he cansado limpiare todo muy bien y voy a pintar a spray el deposito y la caja del filtro
montare el carburador el grifo macarron nuevas y un filtrito pequeño a ver que tal.
LO PEOR DE LA TARDE ES QUE OBSERVO QUE LA PATA DE ARRANQUE ESTA COMIDA LA ESTRIA Y LA HAN INTENTADO SOLDAR AL EJE A VER COMO LO SOLUCIONO EN ULTIMA INSTANCIA SOLDADURA NUEVA.
gracias por la atencion prestada seguiremos informando.
NECESITO LA RUEDA DELANTERA COMPLETA AYUDAAAAAAAAAAAAAA
Topic starter Respondido : 22/05/2006 8:31 pm
 selu
(@selu)
claro asi no te veia por ningun lado 😉
Respondido : 23/05/2006 10:09 pm
(@jesulix)
el conjunto buje etc etc esta pagado y viene en camino a ver que tal esta
Topic starter Respondido : 26/05/2006 9:26 am
(@vinnylambretta)
Norabuena, m'alegro. Entras por la puerta grande en el lado oscuro...
Respondido : 26/05/2006 5:00 pm
(@indirar37qowop)
Estoy como tu ( un poco más avanzado), y espero que todos los contratiempos que te encuentres sean de facil solución o baratos (esto último importantísimo 😀 ).
Yo la tengo totalmente desmontada. Toda la chapa la tiene el pintor, y yo estoy limpiando el motor, para que quede reluciente.
Respondido : 27/05/2006 8:28 pm
(@jesulix)
bueno pues ya tengo la rueda y el tambor en casa y despues de todo me doy cuenta que no tengo muchas ganas de arrancarla me da una pereza horrorosa ponerme, como tengo que soldar la pata arranque no puedo hacerlo la tarde que me apetece y esto pinta mu mal.
es una pena porque seguro que arranca y tiene papeles. a ver que pasa y si me animo
Topic starter Respondido : 07/06/2006 9:48 am
(@paquito)
A mi la pereza me ha hecho que ni la toque , lo mismo que tu haces , depósito , grifo (vale nuevo 12€ ) , limpiar carburador y bujía y como va , pasó ITV y todo y no está mal de plancha y pintura la voy a disfrutar y al final la semana que viene tengo seguro
Respondido : 08/06/2006 2:45 pm
(@jesulix)
el problema es que no tengo sitio adecuado para hacerlo pero a ver que pasa en esta semana seguramente y si todo sale bien compre una lince por 250 euritos andando y al dia.
en fin que no se lo que si veo es que ahora me dan pereza pero ma¡e atraen mas.
Topic starter Respondido : 08/06/2006 3:19 pm
(@paquito)
aunque la lince no me encante es una Lambretta y que se quite lo demás y por ese precio ya ni te cuento
Respondido : 08/06/2006 9:06 pm
(@jesulix)
a mi la lince es de todas la que menos me gusta y en 125 menos pero por ese precio si el mamon que me la vende no se hecha pa tras ni me lo pienso.
descarto la idea primera de tener un 160 vespa etc etc y los yiros van por hacer un lote curioso y cambiarlo por un li perfecta de todo.
seria tx200 ds200 li con papeles pa restaurar y lince,
yo creo que algo encontraria.ç
por cierto bajas para tarifa.
el otro dia hablando con el antiguo dueño de la tienda indian tarifa me comento que habia regalado su primavera antes de irse pa brasil,.cachis otra por los pelos.
Topic starter Respondido : 09/06/2006 8:47 am
(@paquito)
No se si bajaré por ahora , se está sobre-explotando y Guincho (portugal )está mejor.
Los de Indian Tarifa de Valencia tienen una y el hermano otra , siempre pasa igual cundo vas a por ella ya no estan .
Respondido : 09/06/2006 1:45 pm
(@jesulix)
bueno pues rescato este hilo para decir que compre otra li en 200 aurelios y que entre las dos me voy a hacer una
en el foro de iberoscooter tengo colgado fotos de todo el proceso y estoy terminando de pintar y limpiar para empezar poco a poco a montar
Topic starter Respondido : 06/03/2007 2:34 pm
(@jesulix)
pos bueno señores en vista de que por aqui esta el tema lambretta un poco apagadillo voy a colgar unas fotos de como va el asunto, espero no ser pesado y que esto sirva para animar al personal.
partimos de esta que fue un regalo como conte en su dia
luego compre esta por 200 aurelios sin papeles perfecta para donaciones y aportar muchas piezas carasque le faltaban a la empapelada
luego desmontar todo y lijar chasis, llegado a este punto me doy cuenta de que estoy metido en el tema hasta las tetas
como el tema de pintores es caro decido aprender yo el tema de pistola y despues de lijar lijar lijar imprimar y pintar la cosa va asi
empiezo a montar lo que tengo pintado, por motivos tecnicos es imposible que pinte todo y luego monte asi que poco a poco
asi de jodida va quedando la donante
mas cosas para pintar despues de lijar restaurar pulir etc etc
puesta la instalación electrica nueva y todos los cables de mando
otra vista
con la puerta del cofre de herramientas y cerradura puesta y algo mas
instalacion de cables y mandos del cabezon
detalle del manillar cabezon ¡¡¡¡¡¡¡como va a quedar¡¡¡¡¡¡¡
con el caballete puesto y probando las cachas estas aún sin pintar
bueno esta de momento es la ultima.
Destacar que es mi primera experiencia con lambretta y pintura etc etc y que se puede mejorar pero el objetivo inicial que era asearla se esta cumplirendo de sobra seguiremos informando.
Topic starter Respondido : 30/04/2007 8:10 am
(@acabator)
¡Cuidado con el gato! ¡Que todavía no he visto la lambretta que, descansando en el garaje, no tenga marcas de uñas en el asiento! Las dos que tengo y otras dos de sendos amigos están como te digo... Parece ser que las vespas no les van tanto a los jodíos... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ahora me meto en el papel de Fuentes y es cuando te digo: -
¡Muy buen trabajo, Jesulix!
. 8) 8) 8) Has hecho que algo se mueva en mi interior... (Si tuviésemos confianza, añadiría un
Me voy corriendo al báter...
😮 😮 ). Ganas tengo de hacerle lo mismo a la mía... 😀 😀
Respondido : 01/05/2007 9:28 pm
 adi
(@adi)
oye macho, te está quedando de p.m.!!!!
envidia de la sana, colega
saludos!
Respondido : 01/05/2007 10:10 pm
