Buenas!
No consigo que la LD sea fiable. Arranca bien, va bien, poca fuerza en tercera, creo que se ahoga, pero en general va bien. Pero de repente se para al rato de ir en marcha 10-15min y si le cambias la bujía arranca en seguida otra vez, si miras la bujía no se ve negra ni con carbonilla. Si no le cambias la bujía y esperas un rato (1h más o menos) vuelve a arrancar otra vez sin problemas.
He cambiado los platinos, el condensador y la bobina de alta y sigue haciendo lo mismo, he probado dos carburadores y nada...lleva los chiclés de origen y la aguja en la ranura inferior, antes la llevaba en la superior y hacía lo mismo...
¿Alguna idea?
coño! me estas describiendo la Malena!!! por cierto, te tengo que enseñar lo que he liado con la pipa... jaaaaaaajajajajaja... nos vemos esta semana...
Habeis probado una bujia mas fria, puede ser que se caliente, que lo digo por decir, yo aun no tengo ld para poder decir las cosas por que las he experimentado, darme tiempo y me hare con una, pero de momento lo digo por decir
Ese Kailus!!!!!! He probado bujías del número 5 y del número 7 y sigue igual!
see Charli! Ayer se me paro de una forma muy rara, ya no se que capricho le puede pasar a la Malena...
Ah! hoy se me ha soltado el cable del cambio!!! esto es un sin vivir!!!
No puedor no puedorrrrr jajajaja
Pa veros a los dos.
Juas! pues tienes que vernos tomando unas cerves y luego yendo al taller a fer feina en las motos... un equipazo, oyes!
No hay más ideas? He vuelto a limpiar el carburador a ver que tal...
Una idea, charli, no se te a ocurrido que no sea de carburador? o sea, que se te pare porque en algun momento no le llega electricidad? mira a revisar los cables, uniones y soldaduras... a mi malena me pasa algo parecido y empiezo a pensar que es cosa de la pipa, que es vieja y tiene fugas...
Ostias! es verdad a mi me pasó algo similar con la Special y era la bobina que estaba mal ajustada y se aflojaba.
Buenas! Buena idea!
Con el carburador limpito ayer me volvió a pasar, voy a probar de cambiar el conector de salida del estator, el cable de la bujía y la pipa, y si no es eso.....a quemarla!!!!!!!!!
no la quemes!!! damela para repuestoossssssssssssssss.... jejejejeje
este martes nos vemos para ver lo del regulador y acabar el motor... ok? ah! y alguna cervecita, claro... 😉
Si quieres nos rejuntamos en San Juan y hacemos una cremá con la mía y los litros de aceite que me sobran... jajajaja
no me digas que aun no has encontrado el aceite???
joer, no se que dificultad puedes tener y menos en una ciudad grande como barna, que me digas que aqui en la roca no hay tanta cosa vale, pero en la capital de la mallorca del oeste me extraña que no encuentres lo que buscas...
Buenas! Pues parece que he resuelto el problema, he sustituido la bobina interna de alta por la bobina de alta de mi vespa 125L (sacrilegio!) y hoy he rodado unos 50km por las preciosas carreteras de nuestra isla y ha ido de cine, a su ritmo, pero de cine, es mala suerta haber probado dos bobinas de alta internas y que las dos hayan estado cascadas...¿sabéis dónde comprar nuevas? He encontrado esta página:
http://www.casa-lambretta.fr/product_in ... cts_id=466
Si no encuentro le pondré una externa de estas:
http://scooterclasico.com/tienda/produc ... 753ea22497
