A veces se nos ha dado el caso de que tenemos el condensador estropeado o la moto es muy antigua, se he conservado en pesimas condiciones y preferimos cambiar el sistema electrico; una buena opcion de ahorrarse un dinero y lios de paqueteria a la hora de ponerla en marcha para ver si funciona, es hacerse uno mismo el condensador. Es muy sencillo.
Solo necesitamos el condensador viejo, un condensador nuevo de 0,25-0,27 microfaradios, o aproximado, en caso de duda el mas alto (se compra en cualquier tienda de electronica), una pistola termoencoladora, soldador, estaño, etc etc...
Cogemos el condensador viejo y lo vaciamos de tal manera que conservamos el
contenedor
por llamarlo de alguna manera, una vez vacio le hacemos una
cama
de cola con la pistola (la que aprietas la barrita de cola y esta se funde), cogemos el condensador, le cortamos un poco una de las patas y a la larga le soldamos un trozo de cable de 1mm. de seccion. colocamos el condensador en la cama que hemos preparado y la pata corta se la soldamos al bastidor del condensador viejo, la otra la sacamos hacia afuera y acabamos de rellenar el contenedor con cola termofusionable... es sencillote...
Ala, a funcionar...
yo hice algo parecido pero meti el condensador nuevo dentro del viejo con papel de plata para rellenar el hueco y que hiciera contacto...de momento va bien....
Es un buen consejo para salir del paso.
Pero si tienes que comprar un condensador en una tienda de electronica, y una pistola termoencoladora, pues al precio que vale un condensador nuevo (unos 6 €) no creo que te salga muy rentable.
¿Y da igual que sea de 6V ó de 12V?
A ver, yo tenia una pistola termoencoladora y un condensador te cuesta 0,20-0,30 cent... a falta de pan buena es silicona...
Si señor, buen consejo, así que tomo nota de el.
Un saludo y gracias por compartirlo.
