problemas Lambretta...
problemas Lambretta Li 2ª seire
(@jradigales)
Hola a todos!
ya tengo la moto en casa pero ahora al empezar a rodar noto unos problemillas....
el mecánico me recomendó un rodaje de 500 km antes de apretarle más, ayer salí a dar una vuelta y tuve un buen susto! rodaba y de repente la moto hizo un amago de apagarse y se bloqueó la rueda trasera, esto es un gripaje???? Noté que la moto se aceleraba mucho a medida que se iba calentando.
Todo esto es normal al hacer el rodaje??
A medida que la moto vaya rodando irá estirando???
También tengo el problema de que la primera no me entra, es cuestión de regular los cables???
Gracias!!!!
Topic starter Respondido : 25/09/2011 12:21 pm
 Tin
(@tin)
Efectivamente Radigales, eso es un gripaje. No te fuiste al suelo de casualidad.
Tienes que hacer mas kms. para el rodaje y mezcla al 4% por lo menos.
Respondido : 25/09/2011 2:14 pm
(@jradigales)
Hola Tin,
le pongo un tubo de aceite por depósito y gasolina 98. Esto que supone para el motor? siempre he relacionado gripaje con motor roto, esto es así??? ahora parece que tiene menos potencia, me puede volver a pasar?
Gracias!
Topic starter Respondido : 25/09/2011 4:55 pm
Gasolina 95 y tubo y medio largo. 🙂 🙂
Respondido : 25/09/2011 8:31 pm
(@jucabera)
jradigales
]Hola Tin,
Gracias!
El gripaje es debido a que el pistón se dilata, y debido a la dilatación aumenta de medida y se amarra en el cilindro llegando a
soldarse
, si se suelta, por esa zona pierde compresión, te tocara desmontar y rectificar posiblemente el cilindro y cambiar el pistón, no quiere decir que el motor esté roto.
Respondido : 26/09/2011 9:42 am
