HOLA A TODOS, NO SE SI OS ACORDAREIS DE MI, ME HICE CON UNA LAMBRETTA 150 LI DEL 63 EN LA INSIGNIA DE DELANTE SOBRE EL EL PITO PONE EIBAR, ESTA QUE ES DE 2 GENERACION???? de 3 ???? . EL CASO ES QUE POR FIN TENGO LOS PAPELES EN BUEN CAMINO, ME FALTA PASAR LA ITV Y YA ESTA, EL CASO ES QUE NO LA HE ARRANCADO TODAVIA, LO INTENTE CON UN AMIGO NO HABIA CHISPA LE CAMBIE LA BOBINA DE ALTA, ME DIERON UNA MAS PEQUEÑA Y DICE QUIEN ME LA VENDIO QUE MUCHO MEJOR QUE LA SUYA, NO SE SI ESO SERA VERDAD, SEGUIA SIN HABER CHISPA, LOS PLATINOS ESTAN UN PELIN PICADOS PERO PARA SALIR DEL PASO Y PASAR LA ITV VALEN, LOS CABLES TIENEN CONTINUIDAD CAMBIE LA BUJIA Y NADA DE CHISPA, AL FINAL MEDIANTE MI SUEGRO LA LLEVE A UN MECANICO SI SE LE PUEDE LLAMAR ASI, DESPUES DE UN MES EN EL TALLER ENFADADO ME LA HE TRAIDO DE NUEVO, EL MECANIQUILLO ESTE SE PUSO UN DIA UN RATO CON ELLA Y CHISPA TIENE YA, PERO DECIA QUE NO VEIA LA CHISPA CON MUCHA FUERZA, QUE PARECIA COMO SI FAYASE DE VEZ EN CUANDO, POR FAVOR YA QUE LA TENGO MEDIO RESUCITADA, QUE MAS LE PODRIA MIRAR O HACER PARA QUE ARRANQUE LA PEREZOSA ESTA, ANTES DE NADA LIMPIE CARBURADOR Y FILTRO DE AIRE, A VER SI ALGUIEN PUEDE DECIRME COMO DESPERTARLA GRACIASSSSSSSSS
no griteeeeeeeeeesssssss minúsculas por favorrr!!!
No era gritar era simplemente una broma, gritar seria si llevase !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! y en lo de las minusculas si que llevas razon, el caso es que llevo ya
setecientos meses para empezar con ella, no tengo prisa pero lo que si quiero es que este a mi nombre para empezar a desmontar e invertir el tiempo que
haga falta, pero no llega el momento en in si sabeis de algun truquillo o de algo que se me este pasando de mirarle os agradeceria que me lo dijerais gracias
Escribir en mayusculas es gritar.
Lo que tienes que hacer es poner platinos nuevos y condensador, regularlo bien y a tirar.
EDITADO
