PINTURA ORIGINAL......
PINTURA ORIGINAL................................
(@kaddish)
...........después de buscar en el foro no he encontrado nada sobre la referencia de pintura original que llevaba de serie la SPECIAL (año 1966) que salia en color gris completa. ¿Alquien puede ayudarme?
Muchas Gracias!
Topic starter Respondido : 03/07/2009 12:56 am
(@vinnylambretta)
¿Qué tono de gris? Es que hay gris marengo, gris alba, gris fiume, gris acero, gris plomo, gris habana, gris plata.... Muchos grises...
Respondido : 03/07/2009 11:46 am
(@kaddish)
la SPECIAL del año 66 podía salir en todos esos tonos de grises?.........lo dudo............precisamente esa es mi duda, ¿cual es la referencia de gris?
Topic starter Respondido : 03/07/2009 4:04 pm
(@mamediano)
Hola aunque encuentres el codigo de color de entonces, las bases para hacer la pintura no son las mismas, van a buscarte una equivalencia, de un color de los de ahora, cogete una pieza que tenga bien la pintura, y vete a una tienda para que te saquen el color.
Respondido : 03/07/2009 5:25 pm
(@kaddish)
si, es lo que haré. limpiaré a fondo una de las partes que conserva la pintura original y lo llevaré.
Topic starter Respondido : 04/07/2009 2:09 am
(@vinnylambretta)
Esa es la mejor idea. Si conserva en algún lado la pintura original lo mejor es ir con ella para hacer la mezcla. Es lo que hice yo al restaurar mi Vespa 160 GT y el resultado es idéntico al original.
A parte de que en lambretta es muy dificil conseguir el código de pintura...
Por otro lado, siempre puedes pintarla en otro color, a tu gusto.
Respondido : 04/07/2009 7:30 pm
(@porfuera)
Pues no se di te servira de mucho porque como han dicho supongo que estaran descatalogados pero hay van
http://www.mmlambretta.com/paints/paintcodes.html
Respondido : 05/07/2009 1:40 am
(@kaddish)
Gracias porfuera, iré de todas formascon una parte donde se vea el color original.
Topic starter Respondido : 05/07/2009 1:05 pm
(@Kailus)
Yo tambien lo hago asi y es la mejor manera, si la llevas a pintar a un pintor no hagas como yo con la malena, lleva todas las chapas a la vez o asegurate que te hagan toda la pintura, no lleves muestra cada vez que tengas que llevar a pintar algo por que si no se te notara el cambio de color... 😀
Respondido : 05/07/2009 4:34 pm
