Piloto LEDS para LD
Piloto LEDS para LD
(@alfcasmo)
Que tal andais por el lado oscuro? 😕 Me he acercado ultimamente más que nunca y os traigo una fotillos.
Un buen amigo quería que le hiciese un piloto de leds para su LD, que no lleva luz de freno, así que me puse manos a la obra y este es el resultado inicial:
Recorté plástico de base y agujeree para pasar las patas de los leds. Tomé mis cálculos y mis medidas para hacerlo todo perfecto y cada led en su sitio, a su distancia correcta.
Recorté y doble las patas para cerrar el circuito de corriente negativa y positiva de los leds. He puesto 8 leds para posición y 12 para frenado, en forma de círculo.
Para no tener que romper nada del piloto original, respeté e hice unos agujeros para pasar las patas de la bombilla de posición original, también aproveché y taladré para anclar la placa de leds atornillada al prisionero donde se cogía el cable original.
He hecho los circuitos muy ajustado y están medio medio por debajo de los anclajes de la luz original y en el hueco que hace el piloto.
Se aprietan los anclajes un poco con los dedos y se encaja la placa de leds (así queda fijada también por esos anclajes)
Se comprueba con el faro puesto
Lo he hecho sobre uno antiguo, cuando se lo ponga en su LD restaurada ya haré fotos para que veais como alumbra la matrícula y que tal se ve.
Un saludo! 8)
Topic starter Respondido : 11/03/2009 4:00 pm
 dnl
(@dnl)
encendido tiene que quedar de p.m.
Respondido : 11/03/2009 4:27 pm
(@El Xavalito)
Joder, cuanto artista suelto y cuanto paro.... jajajja
Respondido : 11/03/2009 4:38 pm
(@el-africano)
Joer Alf, te has propuesto iluminarnos la vida ¿eh? 🙂
Respondido : 11/03/2009 6:52 pm
(@alfcasmo)
eso parece ya jajaja 😛 Mientras queden contentos 😛 palante! XD
Topic starter Respondido : 11/03/2009 7:13 pm
(@Kailus)
oie, Muy bueno, mi enhorabuena... Manda un esquema electrico para poder echarle un ojo, desde donde sale la corriente y como haces el corte del freno...
Respondido : 11/03/2009 10:34 pm
(@malegre)
Alfredo eres un maquina de la electronica, el LuisMi estara que se sale, a ver si lo vemos montado el proximo jueves de cena.
Acuerdate de pasarme la direccion de las bombillas de 6v para la sprint de mi hermano jorge.
Tengo una faenita para ti. ya la hablaremos.
Un saludo y muy chulos esos pilotos que haces, los recomiendo.
Respondido : 15/03/2009 10:24 pm
(@alfcasmo)
Otra vez para el señor Luismi, este piloto de leds para su Lambretta (de 12v):
A q mola el borrego? xD
En breve fotos del piloto de LD q le he hecho a Tubarro 😛
Topic starter Respondido : 31/03/2009 3:36 pm
(@monterovespa)
Hola Alfcasmo, yo tambien quiero un piloto de led de esos para mis lambrettas jejejejeje , una para li 150 1º serie año 61 ( 6v) y otro para la 2º serie año 66 (12v). ¿Se conectan sin más o hay que hacer algún brico?
Mandame un privado con precios y forma de pago. un saludo
Respondido : 31/03/2009 9:17 pm
(@alfcasmo)
Mp enviado 🙂
Añado algunas fotillos del montaje del piloto de leds para LD que esta vez sí que he hecho.
Todo bien medido
Agujeritos hechos con alfiler de coser, uno a uno
Bien soldadito por detrás
Entre los asientos-chásis y el guardabarros trasero, se atornilla el disipador con los reguladores a 6v y los puentes rectificadores a corriente continua. Todos los cables de entrada y salida se conectan ahí.
Saludillos 🙂
Topic starter Respondido : 01/04/2009 6:35 pm
Gracias Alf por estas aportaciones, sin duda tan valiosas.
Un saludo tio.
Respondido : 01/04/2009 7:41 pm
(@alfcasmo)
Kailus
]oie, Muy bueno, mi enhorabuena... Manda un esquema electrico para poder echarle un ojo, desde donde sale la corriente y como haces el corte del freno...
Perdón por no contestar antes, me termino de dar cuenta ahora de tu post!
Es el mismo el mismo esquema eléctrico que el que puse en el bricovespa en el apartado de mecánica. La única diferencia es que los leds en vez de estar rectos estan en forma de circunferencia (a veces rezo para que perfecta 😛 ).
Échale un ojo porque puedes encontrar los componentes que te hacen falta, los precios orientativos y esquemas y demás. Si necesitas cualquier cosa me lo dices y te ayudo con lo que sea.
PONTEDERA
]Gracias Alf por estas aportaciones, sin duda tan valiosas.
Un saludo tio.
Gracias! Mi colega luismi me dice que al final le va a tocar obligarme a que me pille una lambretta y pasarme al lado oscuro xD o al menos acostarme con los dos xD
Si como dice Afri me dedico a ayudar a iluminar nuestros hierros, pues mucho que me alegro de poder servir a la gente ^^
Un saludo tioooo
pd: Pooor cierto! a ver si estos rufianes se animan a poner fotillos de los pilotos de leds que hago! que el único a sido Silver en mis inicios (casi catastróficos! XD) jajaja. Yo supongo que en breve podré poner los del piloto de LD, que para mi gusto se ha quedado totalmente impresionante! ya opinareis (y a ver si Tubarro se anima a montarlo cuando le lleguen y también se anima a poner fotos xD)
Topic starter Respondido : 01/04/2009 7:57 pm
(@tubarro)
alfcasmo
][y a ver si Tubarro se anima a montarlo cuando le lleguen y también se anima a poner fotos
Este domingo tengo pensado ponerme a montar los pilotos. Casi seguro que empezaré por los de Vespa y si se me dá bien (por el tiempo que dispongo) intentaré montar todos, incluida la LD, en ese caso prometo fotos.
Respondido : 03/04/2009 9:06 am
Tal vez sea una pregunta tonta, pero... ¿Valen para pasar la ITV?
Respondido : 19/09/2009 10:27 am
(@colecbille)
Vitoda
]Tal vez sea una pregunta tonta, pero... ¿Valen para pasar la ITV?
hola juan como va esa lambretta?????
contestando a tu pregunta, pienso que depende de itv aunque no creo que te hagan desmontar el piloto para ver la bombilla que llevas........con que haga luz sobra
ademas piensa que los leds hacen mas luz que las bombillas de casa y no creo que te pongan impedimento.....a contrario mejoras la visibilidad 🙂 🙂
rafa
Respondido : 19/09/2009 11:07 am
