Montaje moto
 Vito
(@vito)
Unas dudas del montaje: el cable de tierra que se pone en la caja de conexiones cuadrada tiene dos terminales, uno sé que va a la pieza que cubre al volante magnético, y el otro?
Y la segunda, cuando arranqué la moto, vi que perdía aceite, este aceite tiene que ser del cárter no? del cilindro o de otra parte es imposible verdad?.
Muchas gracias! gracias a vosotros puedo ir avanzando
Topic starter Respondido : 10/03/2010 6:40 pm
 Tin
(@tin)
Ese cable es de masa y el otro extremo va al negativo de la bobina de alta . Supongo que llevarás la bobina antigua redonda....no?
Respondido : 10/03/2010 7:45 pm
 Vito
(@vito)
Pues creo que sí, gracias! y lo del motor? es que es para evitar abrir el cilindro u otras cosas
Topic starter Respondido : 10/03/2010 10:22 pm
(@vespasiano)
pues mira a ver de donde te sale, limpia todo bien y luego a observar.
le has cambiado las juntas?
Respondido : 11/03/2010 12:47 pm
 Vito
(@vito)
Pues estoy justamente en ello, pero solo pensaba cambiar las del cárter, las del cilindro no, porque no dispongo de llave dinamométrica para des montarlo después. Cuando lo arranqué y veía que perdía pensaba que eran sólo del cárter pero ahora tengo la duda...
Topic starter Respondido : 11/03/2010 12:54 pm
(@vespasiano)
pues te recomiendo que el cilindro lo abras si o si, hay que limpiar la cabeza del piston y la camara de compresion y comprobar el estado del cilindro y del piston.
y como opinion personal he d edecirte que el tema de la dinamometrica no es tan importante, se ajusta todo con las dos arandelas y cuando veas que la arandela grower empieza a ceder y a clavarse ya esta.
normalmente la longitud del mango de las llaves fijas determina el par de apriete para no pasarse.
hala, a disfrutar
Respondido : 11/03/2010 1:11 pm
(@Kailus)
Lo suyo es una dinamometrica a 2 - 2.5 kg. pero como dice vespasiano si vas apretando la culata en cruz poco a poco, dando pequeños aprietes es sufuciente...
Respondido : 11/03/2010 10:29 pm
