Hola, tengo una LD para restaurar, y su estado no es muy bueno, por lo que hay veces que me dan ganas de desguazarla, aunque tengo que decir en su favor que ya consegui arrancarla, que ya es algo.
El caso es que me faltan las piezas de cambio y del acelerador en el manillar, y no se muy bien como van, ni donde conseguirlas, a ver si me podeis echar un a mano.
salu2
envialé un correo a fali de malaga,que te pase el despiece y le marcas lo que necesitas...mañana abre,esta en la feria de madrid....un saludo.
Gracias Pani.
He estado viendo la pagina de asm, y en catalogo solo tiene algunas partes, y teniendo en cuenta que yo solo tengo el tubo, creo que seria caro y complicado conseguir las piezas sueltas, y habia pensado en conseguir uno completo, del estilo al que venden los vietnamitas para la vespa manillar de tubo pero para la LD.
Lo que no se es si eso se comercializa.
Salu2
visente
]Gracias Pani.
He estado viendo la pagina de asm, y en catalogo solo tiene algunas partes, y teniendo en cuenta que yo solo tengo el tubo, creo que seria caro y complicado conseguir las piezas sueltas, y habia pensado en conseguir uno completo, del estilo al que venden los vietnamitas para la Vespa manillar de tubo pero para la LD.
Salu2
Perdón por aprovechar el post Vicente,podrias facilitarme la página esa vietnamita?Necesito un manillar de tubo para mi farobasso.Gracias.
Vicente, de la página de asm olvídate. Mejor le llamas y que te cuente. La página no la actualiza. Por otra parte fali trabaja scootrs, así que si tiene algo seguramente sea de ellos.
En scootrs sólo tienen esto de LD:
http://scootrs.com/category.cfm?category=36
Jordi, para tu farobajo tienes esto:
http://scootrs.com/moreinfo.cfm?Product_ID=494
Ala!
Buenas,
No hagas caso del catalogo online de asm. Tu llámales o mándales un correo con lo que necesitas y ellos ya te dicen. Un consejo, si encuentras el manillar nuevo aunque sea en el culo del mundo cómpralo. La parte de las marchas de estos bichos dan más el coñazo que una suegra (un saludo a las suegras 😛 ). Y si no es nuevo pues cuantos menos km tuviera la donante mejor. Y trankilo por lo de las piezas, si te enseño el listado de piezas que tuve que encontrar tirarías la ld por un acantilado. Y paciencia, muuuuucha paciencia. jeje
Pues habra que ponerse en contacto con el, a ver que pasa.
Logicamente prisa no tengo,estas restauraciones es mejor llevarlas tranquilo, de hecho estoy pensando en prepararla por dentro, pintando chasis y preparando motor, y dejar toda su chapa oxidada tal cual...
Y a las malas le meto el manillar de vespa. 😀 😀 😀
Salu2
Ya somos dos,la mia se queda toa oxidá,para que os hagais una idea mirad mi avatar...
La verdad es que tiene su encanto, el que se noten los años de vida que tienen nuestras vespas.
Ya tengo dos vespas y esta lambretta que me superan en años, y pocos no tengo. 🙂
salu2
Te vendo el de la mia, jejejejejejejeje
Salud
