Le puedo poner este...
Le puedo poner este velocimetro a mi Lambretta?
(@arkatxu)
Hola tios!
He estado mirando por ahi velocimetros para la Lambretta y quiero saber si solo con esto podria valer:[url= http://imageshack.us ][/url]
El tema es que cuando compre la moto, venia con un plastico en lugar del velocimetro y no traia ni cable ni nada, por lo que supongo o que era algo opcional de poner en la epoca o no se ponian.
Con colocar lo de la foto ya vale? hay que abrir la rueda delantera y meter algo mas?
Gracias y un saludo!
Topic starter Respondido : 21/01/2006 12:50 pm
(@vinnylambretta)
Según veo en la foto y según tu modelo de Lambretta yo creo que sí te vale. En la foto se ve la sirga que se une a la rueda delantera para medir las vueltas, lo que hace que te de la velocidad y el cuentakilómetros. Los otros cables creo que son los de la bombilla interna para iluminar el velocímetro. Si no tienes velocímetro o lo tienes fastidiado es una buena compra. Lo que no se ve en la foto es si es marca Lambretta o Servetta, pero eso es lo mismo...
Respondido : 21/01/2006 8:48 pm
(@arkatxu)
Hola.
No pone ni Lambretta ni Servetta, pone Innocenti, es por algo en especial?: [url= ][/url]
Mi duda es si simplemente conectando el cable al hueco de la rueda funcionara, o necesito algo mas dentro de la rueda. Es que he visto algo en alguna tienda inglesa pero al no entender muy bien no se si lo necesito, es esto: http://ccgi.bowden.force9.co.uk/catalog ... cts_id=930
Un saludo!
Topic starter Respondido : 21/01/2006 11:34 pm
(@vinnylambretta)
Mire usté, lo de Innocentti indica su origen italiano o indio. Pal caso lo mismo, sirve igual que las nacionales. En la rueda delantera normalmente hay dos cables-fundas, una es la del freno delantero, se ve en la sirga que queda agarrada con una pinza con una ruedita y la otra es la del velocimetro-cuentakilómetros. Es cuestión de ver cuál es cuál. Normalmente la del velocimetro lleva una rosca. Se suelta y ya tienes la sirga suelta. Tiras de ella y la sacas. Para poner la nueva, una vez colocado el velocimetro en su sitio y conectado los cables de corriente en su lugar, como tendrás que tener todo el foco suelto, la nariz, y etc. para poder meter la funda no tendrás problema alguno. Paciencia, mucha paciencia amigo lambrettero...
Respondido : 22/01/2006 9:53 pm
