Necesito contactar con algùn Lambrettero que tenga la ficha tècnica de la Lambretta l150Li,porque al no tener papeles de la moto los tengo que hacer,y en la ITV me piden una ficha del vehìculo de iguales o similares caracteristicas.Gracias por anticipado.
Un saludo Tony
Si te vale de sere 3 , pero no tengo scaner
No se, no se, la mia es la seri II
Sera esto lo que necesitas?
1959 - 1961
amount produced: 162,040
engine: single cylinder, air cooled 2-stroke
induction: piston ported
bore: 57 mm
stroke: 58 mm
cubic capacity: 148 cc
compression ratio: 7.0: 1
bhp at rpm: 6.5 @ 5,300
transmission: 4 speed constant mesh
primary drive: 46/15
1st gear: 13.95: 1
2nd gear: 9.00: 1
3rd gear: 6.67: 1
4th gear: 5.22: 1
lubrication: 2%
carburetor: Dell'Orto MA 19 BS5 (1959-60)
choke: 19 mm
slide: 50
needle: D21
atomizer: 260B
main jet: 102
starter jet: 55
pilot jet: 40
carburetor: Dell'Orto MA 19 BS7 (1961)
choke: 19 mm
slide: 50
needle: D21
atomizer: 260B
main jet: 78
starter jet: 55
pilot jet: 40
ignition: contact breaker & points
ignition timing:23 deg. BTDC
breaker gap: 0.35-0.45 mm
spark plug: NGK - B7ES
spark plug gap: 0.5-0.6 mm
voltage: 6 volt
battery: 6v - 8ah
wheels: 10"
wheel hubs: cast
tires: 3.50 x 10
max speed: 50 mph
total dry weight: 231 lbs
Gracias David, te pongo un privado, con un escaneo de la ficha de la vespa 125L para que veas como son por aqui.
Tony, si todavía necesitas la ficha de la lambretta Li se como poder conseguírtela.
