embrague lambretta ...
embrague lambretta serie III. HELP
Pues eso que ando preparandome la 150special para el MINI RALLY DE VALENCIA, luchando para taladrar los tornillos rebeldes y cambiar las guias del suelo, etc (por cierto me cuesta mucho taladrar los tornillos, lo estoy haciendo con un taladro de batería, nose si tienene menos fuerza que los que van directamente a la luz)... y resulta que los ultimos dias creo que se ha aflojado el cable del embrague, me da esa sensación, y no se como se debe tensar y si es facil maniobra.
AYUDA PLEASE
Lo que he notado es que tengo que apretar el embrague a tope y parece que le falta un poquito para embragar a tope, ademas el otro dia empujandola para arrancar al embragar y meter segunda carraspeaba, incluso hizo el frenazo tipico de entrar la marcha a pesar de tener embrague a tope.
gracias
Topic starter Respondido : 09/04/2007 9:59 am
