Efectos del encendi...
Efectos del encendido...
(@Kailus)
hola, que efectos puede tener un avance incorrecto, una bujia con los electrodos con una separacion incorrecta y unos platinos muy juntos?
Alguien se lanza?
Topic starter Respondido : 16/06/2009 10:42 pm
(@jesulix)
si los platinos no estan bien regulados la moto no te ira bien explosiones tirones etc.
si el encendido esta avanzado y la moto va bien te pica biela y puede hacer agujero en el piston
es muy importante utilizar la buijia adecuada y sobre todo galgarla adecuadamente 0.35mm
Respondido : 16/06/2009 11:47 pm
(@tuput)
te puede hacer esto?
http://www.youtube.com/watch?v=BCEm0d_19aQ
Respondido : 17/06/2009 2:55 am
(@Kailus)
ostias! que caña! eso puede ser debido a hollin en el silencioso y el encendido demasiado retrasado? o sea, que salte la xispa cuando se empieza a abrirse la lumbrera de escape?
Topic starter Respondido : 17/06/2009 8:25 pm
(@tuput)
eso me paso cuando tenia los platinos judios, la verdad es que fue espectacular, sobre todo cuando era de noche que volvia del trabajo el espectaculo que hacia.
Respondido : 17/06/2009 11:02 pm
(@El Xavalito)
Eso lo hacen muchas motos cuando quitas el encendido y lo vuelves a encender metiendo candela... muchas Harleys lo hacen a propósito para dar la nota... o para hacer el papanatas, que de esos hay muchos encima de una HD...
Respondido : 18/06/2009 12:43 am
(@jesulix)
las harleys lo suelen hacer y mucho cuando le has cambiado los escapes y le has puesto abiertos, y no has carburado la moto en baja es decir no has subido algo el chicle de baja entonces al cortar de acelerar les pasa, tambien cuando la aceleras como un animal hasta que cortan encendido una burrada que jodo el motor y bastante.ç
pon una fotito de tu jarley o por privado pa no joder el hilo
Respondido : 18/06/2009 9:51 am
