despues de tener el motor cerrado restaurado y arrancando, me preocupa
k cuando sujete el piston con la biela habia dos arandelas entre medio, k harto de no conseguir ponerlas
decidi pasar de ellas pero ¿puede pasar algo por eso?
los modelos de menos cilindrada de 200 se k no las llevan pero tambien pienso k si estaban por algo sera.
¿alguien tambien las ha kitado?
Pon esas arandela sahor amismo si no quieres estropear el motor, esos circlips deben ir peusto ahí, si no los lleva se t epodría salir el bulón o algo peor.
PONTEDERA
]Pon esas arandela sahor amismo si no quieres estropear el motor, esos circlips deben ir peusto ahí, si no los lleva se t epodría salir el bulón o algo peor.
Amigo defensor de la Academia de la Lengua!!! Que sorpresa al leer un mensaje tuyo de esta forma!
Todos
semos
humanos...
Saludos Ponte!
desmodromicos
PONTEDERA
Todos
semos
humanos...
Saludos Ponte! :feliz2: :aplauso: 😛
desmodromicos
PONTEDERA
Todos
semos
humanos...
Saludos Ponte!
jajajajas mardito gin tonic!!!!
Lo malo es que a veces nos encontramos con gente que pone faltas y no sabe que lo son, yo tengo siempre el diccionario cerca, porque efectivamente somos humanos y podemos equivocarnos.
Mi dislexia ya es otra historia... 😳
Saludos Desmo, qué tal por Pucelandia?
Ponte 😳 😳
no ,no digo esos circlips son dos arandelas tipo de 10 normales y corrientes
k solo las llevan los modelos 200 las de menos cilindrada no,y es por eso k no se el motivo del por ke estan.
gracias por el interes!
Acabo de ver el despiece de la jet200 y efectivamente salen 2 arandelas a ambos lados del bulos, me imagino que seran arandelas de centrado ya que el piston es mas ancho. DEsconozco si prescindir de ellas uede producir algun daño al motor, pero por si acaso ponlas no sea que al estar desequilibrado el piston pueda joderte el cilindro...
al final las tendre k poner!
gracias a todos!!!
No hace falta ponerlas , me lo dijo en su día un gran tio que restaura las mejores lambrettas que puedas ver , yo en la mia pasada a 175 se las quité y en el motor de 200 tampoco las llevo , pero este aún no lo tengo colgado , está guardadito para cuando toque
el otro di hable con Fali de Malaga y me dijo k el las pone pero k no sabia porke estaban,
si me dices k te dijeron k no hace falta llevarlas entonces no las pongo k tengo k descolgar motor y to!
te dijo por k venian?
wonder
]el otro di hable con Fali de Malaga y me dijo k el las pone pero k no sabia porke estaban,
normalmente,es por que abajo en la biela dejan mucha tolerancia para el engrase,y al ponerle dos distanciadores en la cabeza del piston se centra la biela,para que no roce con el movimiento en las truchas del cigueñal... un saludete.
wonder
]no ,no digo esos circlips son dos arandelas tipo de 10 normales y corrientes
Pensaba que eran los circlips, es que conozco algún caso en el cual no los puso y la cosa acabo mal.
Me alegro que no sea tu situación.
