Duda esquemas eléct...
Duda esquemas eléctricos
(@aitorbmx)
Hola,
en cuanto acabe de pintar la moto me lío a montar el motor, y sanear el cableado, poner bobina, platinos, condensador, etc..
Mi duda es que en el Sticky salen 3 esquemas eléctricos que le podrían servir a mi 150 LI Special '67, pero dudo entre esos 3.
Necesito que me aclaréis si es posible, cuál de ellos sigue mi moto.
150 LI - 6 pole AC
150 LI S - 6 pole AC
Serveta 150 LI - 6 pole AC
Veo que el 1º y el 3º son iguales, y en el 2º veo que el 'ignition switch' tiene varias posiciones, mientras que el bombín de contacto que he comprado lleva solo dos, encendido y apagado, como los otros dos esquemas (cut-out)
De paso, con que diámetro debo cablearlo?? me han aconsejado 1,5mm. Es correcto?
Mil gracias por vuestra ayuda y paciencia
Topic starter Respondido : 20/10/2008 6:22 pm
(@Kailus)
Ahi debes de coger el que mas de adapte a tu moto, no tienes el antiguo? puedes mirar el color del cableado.
En cuanto a la seccion de los cables, los originales eran de 1mm. pero es dificil encontrar cable de esa seccion y menos con los colores adecuados, lo mejor es 1,5mm. que ademas tienes menos resistencia. 🙂
Respondido : 20/10/2008 6:31 pm
(@aitorbmx)
Los cables antiguos de la moto los tiré al retirarlos. Tan sólo puedo comprobarlos en el plato magnético y quizá en la piña de luces.
Gracias de todos modos.
Creo que usaré 1,5mm
Topic starter Respondido : 20/10/2008 10:30 pm
(@Kailus)
los platos magneticos son todos iguales y salen los mismos cables: rosa, verde, marron y violeta..
Las 3 instalaciones son iguales lo unico que cambia es el conmutador de las luces. Mira a ver cual se adapta mas al de tu moto.
Para la proxima no tires los cables hasta no haber puesto los nuevos, asi puedes ir midiendo los cables y las fundas y viendo in situ como van distribuidos...
Respondido : 20/10/2008 10:56 pm
 Vito
(@vito)
Hola, aquí te dejo mi esquema, creo que es el correcto porque yo también tengo una special y este es idéntico al de mi moto:
[url= /1/][/url]
Respondido : 21/10/2008 12:47 am
(@jesulix)
en principio yo creo que es el primero. eso si si le pones llave de contacto te variara algo pero la base es la misma.
respecto al grosor de los cables los pondria en 1.5 sobredimensionas la instalacion pero eso nunca es malo al contrario.
mas importante es que estañes bien los terminales o utilices una climpadora de facton para conectarlos.
un saludo suerte
Respondido : 21/10/2008 8:48 am
