hola,
quiero cromar la rejilla del claxón y me gustaria saber
como la habéis separado. Viene como remachada.
Con una dremel se pueden quitar con facilidad. Si no tienes dremel, puedes utilizar un taladro con una broca un poquito mayor que el agujero del remache. Le das poco a poco y el remache abre y podrás sacarlo. Todo esto si la superficie tiene fuerza.
Yo he quitado muchos remaches con taladro y siempre sin problemas...
Suerte.
tengo dremel, ¿que le pongo para saltar el remache?
y cuando este cromado, ¿le pongo remaches o lo pego con loctite y a correr?
Y pintarlo por encima?
Yo lo voy a intentar con alu....lo que sea. Pintura parecido al aluminio.
No me preocupa que no suene demasiado, es de la SCA y ya de serie, no suena!
ya salio, hay que tener cuidado esta hecho de algun metal muy blando, se dobla con mirarlo.
Con un destornillador de los de precisión , que son muy finos, he saltado por los bordes el remache , luego solo hay que tirar de él con unos alicates de punta fina.
Ha salido junto con una chapa que hay en el medio, esta hay que quitarla, solo se croma la parte de arriba. Esta chapa , en mi caso estaba pegada por la mierda acumulada, pintura, con el destornillador he apalancado por los bordes y ha salido.....
Resultado; un claxón que se va para el cromador
Saludos y gracias a todos.
