Hola amigos,de nuevo una consulta,sigo sin poder ir a pasar la itv de mi Lambretta150 del 62,porque misterio,las luces dejaron de funcionar,y como mi modelo creo que no llevaba bataeri( corregidme si no es asi...)pues la tengo que tener encendida de motor,como hice hot durante casi una hora a mediodia,con la consiguiten bronca jijiji de la parienta que no la dejaba dormir la siesta y los sufridos vecinos.......asi que no se,si hay alguna forma de conectarle una bateria externa solo para comprobar conexiones con un polímetro,o me podeis decir otro truquillo para hacerlo,pues el anterir dueño,corto varios cables,algunos de ellos estan pelados y otros sustituidos por cables de audio,asi que cualquier ayuda sera de agradecer,pues el tema electrico es lo que mas me pierde......y miesntras no lo consiga no podre pasar la itv.... 🙁 saludos y gracias.
Hola,
Vamos a ver si te puede ayudar mis meteduras de pata.
a.- ¿Tiene bandeja?
No. -> Es sin bateria.
Si. -> Puede ser con batería o sin.
b.- Los colores de los cables te orientarán para identificar.
[url= http://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/Li125.150.1.2.wbatt.pdf ]Con bateria[/url]
[url= http://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/Li125.150.2.nobatt.pdf ]Sin Batería[/url]
c.- Mira si tienes un cable rojo que va a la batería que es el que se encarga de llevar electricidad para recargarla.
Por ahora esto y si más adelante necesitas más confirmación miramos más cosas.
Para pruebas con multímetro puedes ver mis
experimentos
eléctricos en mi blog.
[url= http://milambretta.blogspot.com/ ]http://milambretta.blogspot.com/[/url]
Un saludo,
Un saludo,
Gracias amigo Vitoda,por la contestacion,te dire que tu post , me lo se de memoria jaja es genial,muchas gracias por el,me refieor al blog,y lo del cable rojo,no,no lo tiene,supongo que sera sin bateria entonces,saludos y gracias
Hola Veplus: si no tienes batería, se puede hacer utilizando un cargador, que lo has de conectar en la caja de conexiones que hay encima del motor (en la Vespa) pinzando el positivo (cable rojo del cargador) al terminal donde se une el cable de corriente que sale del volante magnético y el negativo (cable negro a masa), para más seguridad, separas el cable del conector para unirlo al del cargador.
Espero haberme explicado Un saludo:
Yo eso lo hago con un generador de un excalectric. Resula que produce 12V y tiene un fusible electrónico que en caso de corotcircuito, automáticamente se proteje* y vuelve al cabo de unos segundos.
Buena idea109,yo tengo uno probare..muchas gracias amigo.
Ya nos dirás a ver qué tal.
