Casquillos de bronc...
Casquillos de bronce
(@Kailus)
Alguien sabe donde se pueden comprar casquillos de bronce? en que tiendas se compran? tengo que adaptar uno para la union biela-piston...
Asias majetes
Topic starter Respondido : 22/01/2009 8:46 pm
 Tin
(@tin)
Hola:
Es dificil que encuentres casquillos de bronce a la medida que necesites. Lo normal es que vayas a un tornero y te lo haga a la medida.
Respondido : 22/01/2009 8:52 pm
(@Kailus)
Ya lo se, pero me gustaria encontrar uno parecido y adaptarlo, por eso la pregunta...
Topic starter Respondido : 22/01/2009 8:54 pm
(@vespasiano)
y no se puede poner un rodamiento de agujas como en el resto de bielas de todas las motos, creo que un casquillo de bronce haria una union demasiado rigida y sin posibilidad de engrase en su interior, sin embargo un rodamiento permite el flujo de aceite y esta siempre lubricado, no se, pero creo que todas las vespas y lambrettas llevan este tipo de rodamientos en las bielas.
Respondido : 23/01/2009 9:57 am
 dnl
(@dnl)
vespasiano creo que kauilus se refiere al de union con el pistón.
pues kailus yo aquí en el curro los compro en suministros industriales, ferreterias grandes, vamos.
http://www.gaessa.com/GAES/Castellano/P ... ONCE.shtml
Esta es la página que colgue por ahi. Ahí tienes medidas. Si no encuentras me dices y esta misma tarde te lo mando en una cartita.
Incluso si quieres te lo mando a fabricar. No se cuante me cobraría pero supongo que sobre unos 10e más el casquillo. Vamos que por 15 lo tendrias digo yo. Pero si vas a un mecanizador y le pides el favor seguro que no te cobra nada.
Me dices. Un saludo.
por cierto lo que sí que le tendrás que hacer tú una vez montado el los tres taladros radiales que tiene para la lubricación. Por si se te pasa.
Respondido : 23/01/2009 11:42 am
(@vespasiano)
precisamente a ese me refiero, en todos los pistones que he sacado en su union con el ojo de la biela mediante un bulon y grupillas tenian un rodamiento de agujas enjaulado.
se mide diametro interior, exterior y anchura y te vas a un almacen y por 3 euros lo tienes.
Respondido : 23/01/2009 12:31 pm
 dnl
(@dnl)
Pues hay no te puedo decir na, ya que lo dos unicos que he visto yo este y el de la vespa, Y los dos eran con casquillo de bronce.
Aquí puse una foto de la mia.
http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?t=22092
Respondido : 23/01/2009 1:15 pm
(@visente)
La Lambretta por desgracia no las conozco, pero esos casquillos los llevaba la minicross que usaba hace ya algunos años, y aunque te vendian los casquillos de bronce, luego el tornero tenia que pasar un escariador para dar la medida correcta del bulon.
Por cierto, los casquillos suelen ser tan finos que no hay margen para colocar un rodamiento de agujas.
salu2
Respondido : 23/01/2009 2:04 pm
Kailus
]Alguien sabe donde se pueden comprar casquillos de bronce? en que tiendas se compran? tengo que adaptar uno para la union biela-piston...
Asias majetes
Puedes verlo aqui:
http://www.scooterrestorations.com/lambretta/small-end-roller-bearing-ina/
Yo le quité el casquillo de bronce y le puse un rodamiento de agujas - Modelo japonés. (No sé si es una buena opción pero no tuve que llevarlo al tornero. Encajó a la perfección. Es una Li 150 II).
[url= http://www.postimage.org/image.php?v=aVmDFlS ][/url]
[url= http://www.postimage.org/image.php?v=Pqk5qB9 ][/url]
Si algún profesional lee esto que oriente si es esto correcto.
Un saludo,
Respondido : 25/01/2009 2:17 am
(@Kailus)
Bueno, al final no va a ser necesario, creo que he encontrado un casquillo original lambretta Ld en el garaje de un mercenario de piezas... Ya os contare...
Topic starter Respondido : 25/01/2009 4:36 pm
(@tropico64)
¿Mercenario de Piezas?.... cuenta cuenta
Respondido : 25/01/2009 4:41 pm
(@Kailus)
Se trata de un tio de aqui de palma que tiene cositas de motos, de lambretta poca cosa, pero de vez en cuando aparece algo. El otro dia fui al tornero a que me hiciera un casquillo de bronce para la biela y me dijo que lo mejor seria comprar uno y adaptarlo asi que se lo deje, por la tarde me acerque a ver al mercenario este en busca de unos casquillos nuevos de las bieletas de la amortiguacion delantera y aparecio en la caja un casquillo de biela con una nota que ponia
lambretta
... entiendo que es de la Ld por que no conozco otra lambretta que tuviera casquillo de bronce en la biela...
Topic starter Respondido : 25/01/2009 6:19 pm
(@tropico64)
pues nada acuerdate de nosotros cuando veas algo que no necesites jejejej..
Respondido : 25/01/2009 7:13 pm
(@vespasiano)
Vitoda
Kailus
Asias majetes
Puedes verlo aqui:
Un saludo,
AMEN
Respondido : 26/01/2009 9:31 am
(@vespasiano)
acabo de preguntar en una tienda de rodamientos y efectivamente me han confirmado que los casquillos de bronce se instalaban hace 40 o 50 años porque aunque las agujas existian no se encontraban enjauladas, sin embargo ahora mismo todo se monta sobre rodamientos enjaulados, si hay de la misma medida perfecto y sino se calzan con arandelas calibradas que venden en la misma tienda.
Respondido : 26/01/2009 1:29 pm
