Hola a todos!
Estoy terminando de restaurar una Li II 150, y una vez pintada y cromados los emblemas y letras, no se como volver a fijarlos. Me refiero a los emblemas
lambretta
de los cofanos y del frontal. Originalmente Estaban remachados, pero ahora no keda suficiente material de aquel remache como para hacer nada, y al ser calamina no se puden soldar. Me podriais echar una mano??? si a alguien se le ocurre algo se lo agradeceria muchismo.
Saludos y gracias de antemano
creo que lo mejor es utilizar cinta de doble cara lo mas fina posible con pegamentos te quedara mal.
y remachar es jodido por no decir imposible
La cinta que dice Jesulix yo la uso mucho, pero eso si, que sea de buena marca(yo uso de la marca Plasto). Por experiencia te digo que no todas pegan igual.
Muchas gracias a los dos por vuestra ayuda en cuanto tenga un ratin libre lo voy a poner en practica vuestras enseñanzas, espero no tener problema en encontrar esa marca.GRACIAS MIL.
En Leroy Merlin creo que la tienen, habrá otras buenas, pero yo esa la he probado y es recomendable
Muchisimas gracias africano, me has hecho un gran favor.
Con una pistola de calor y cuidado da bien la forma al emblema de los cofanos para que tenga la forma de la chapa y no tire (despegando la cinta en los bordes sobre todo), pega la cinta en el emblema y recorta, con paciencia creo que te quedará bien
Una vez mas gracias, a ver si me terminan de rectificar el cilindro y pongo en practica tan sabios consejos
EDITADO
Yo lleve a cromar los originales,que al ser calamina no los han cromado exactamente, creo que los han niquelado, puesto que la calamamina no lo soportaba, creo que fue asi.De todos modos, supongo que el baño que les den estara a una temperatura considerable con lo cual se pondra rigido, de hecho yo se los lleve con la forma que habian adoptado despues de 47 años en los cofanos, y me los devolvieron rigidos. de todas formas a lo mejor alguien puede aportar otra opinion, a mi es lo que me paso. Muchas gracias y suerte para ti también.
EDITADO
Snif, ni me lo recuerdes, aun no he podido ponerlo en practica, no he tenido vacaciones de navidad en el curro y ademas tengo los examenes a la vuelta de la esquina, asi que me temo que hasta dentro de unas semanas no voy a poder tocar nada de mi Lambrettita, me tengo un disgustazo..........Pero en cuanto tenga resultados cuelgo las fotos, de todas formas ya compre la cinta de doble cara, en el Leroy Merlyn,pero no encontre la marca que me aconsejasteis. Espero que no sea un inconveniente......jeje. Ya me has metido el gusanillo, a ver si saco tiempo de las piedras.Un saludo
siempre lo puedes asegurar con un par de tornillos pasantes con tuerca, los hay mmmmmuy finos, de 2 milimetros y bien enrasados por detras del escudo quedan muy curiosos, yo he puesto alguno asi y me aseguro de que no se van a perder.
hala, a disfrutar.
