pues eso, en mi afan restaurador, ya tengo la moto terminada al 99%, peeeero el cable del embrague es un apaño (uno normal cogido con un prisionero) y para que no me de problemas prefiero ponerle el suyo original, parece ser que se trata de un sistema completo que incluye funda, topes, tensor y cable que se monta tal cual,
Fali esta en Madrid y cerrado hasta el dia 12. asi que si alguien tiene el susodicho aparato que le ha sobrado de algun sitio, pues eso, que se manifieste...
un saludo y gracias.
Ya me gustaria a mi tener uno, pero cogido en una ld, jajajajaja
casi na pide el tio!!! 85 lereles de na... anda que si los tuviera te los iba a dar! jaaaaaaaaajajajajaja
El cable teleflex del embrague de una ld es carillo, por lo que se intenta restaurar lo maximo posible...
que no es el cable del cambio...
que es el conjunto de cable, funda, terminales y tensor del embrague, vale 13 euros en AMS SCOOTERS de Malaga, pero entre que me ahora estan exponiendo en Madrid y luego que me lo manden...voy adelantando faena, que ya tengo ganasssss...
por que no compras el cable de acero en una tienda de repuestos de motos y la funda gris en una buena tienda de repuestos de bicicletas? puede quedar chulo...
porque en las LD el cable del embrague no es como en las demas motos, aqui es un conjunto que incluye cable funda, terminales y tensor, y solo se puede poner eso, o el apaño que tengo ahora mismo, ten en cuenta que el terminal del embrague no esta sujeto con un prisionero normal, sino que tiene un alojamiento especial para una bola que va embutida en el cable de la dimension concreta con la funda concreta con los terminales concretos y con el tensor concreto...todo en conjunto...
ahora mismo tengo un apaño con un lazo que aunque cumple perfectamento su mision esta hecho con un cable normal, una tuerca de 6 y un prisionero pero lo quiero poner bien, pues eso...que si alguien tiene uno que me pueda vender que se manifieste...
un slaudo
