Hola compañeros, el otro día repostando me di cuenta que el aforador no me marcaba, es de losque se meten en el deposito, muy chulo y practico pero.....y nada lo he desmontado entero por sí estaba el cuadradillo de la boya cedido, pero que va, esta todo correcto, hasta he desmontado la esfera el cristal y nada, y esta todo bien, la boya mueve y la aguja va correcta, y ahora viene el expediente X, lo pongo, marca algo no del todo( llene 7 litros, y me marca 5), cierro y de repente empieza a bajar .......hasta quedarse en el el fondo. Porque me marca vacío.....
Que coño podrá ser, lo he revisado ya por segunda vez, la boya flota y no parece tener ningún agujero , y el sistema es sencillo como un sonajero, si no sube, es porque no flota, y si baja una vez puesto es porque se llena? De gsólina,? A vosotros os ha pasado alguna vez?
O repare uno porque se le había cedido el hueco de cuadradillo que lleva, pro la boya era de poliespan, o algo similar, esta es de plástico, hueco.
No se me ocurre nada y esta todo bien.....
Bueno pues creo que la boya tiene un poro y le entra combustible. Así qué no creo que la pueda reparar. Intentare encontrar un repuesto en la internet.
El mio que es el original lambretta, lleva en lugar de boya un jodido corcho de toda la vida. Cambia esa boya de plástico por un corcho de una botella de rioja. Ya te enseñaré el mio para que veas como va ...
No te lo crees ni tu, la boyya tiene que tener justo en el centro un cuadradillo, y ademas unos canales a los laterales, porque sino no funciona, si fuese asi de facil Winny, ya estaba reparado. el de <Javi se lo arregle yo mismo, haciendo en una pletina de cobre muy fina, la forma del cuadradillo, se la clave como pude y funciono, pero esta boya es hueca, y no hay muchos pegamentos que aguanten gasolina para poder sellarlo, asi que ya he pedido uno y un cristal que se me cayo desmontandolo y se jodio.
LA web se llama Olimpiaparts, por si acaso, ya que la boya es lo unico que se jode en el sistema, si es de corcho vaya, pero como sea de nylon como la mia, a joder 12 € mas gastos.
Ya lo tengo otra vez en marcha, no conocia esta wev, tiene cosas curiosas....
Pooonte un corcho.... 😀 😀 🙂 🙂 😀 😀 en tu aforador...
Bueno, ya lo viste in situ, y al enseñártelo se me jodió la aguja... a ver cuando la arreglo...
corcho en marcha....
