Buenas! Después de cambiar mil bujías negras como el carbón y que la moto no acabe de ir fina, ayer la moto dijo basta, estaba probando da carburarla bien a ver si mejoraba cuando de repente se bloqueó, pensé en primer lugar que era el pistón, pero embragando accioné la pata de arranque y se movía sin dificultad, pero sin embragar no hay manera de moverla. El tema de la bujía lo más probable es que sea un retén mal montado ya que sale muchísimo humo blanco y con estar al ralentí tres minutos ya las saca con mucha carbonilla, el otro tema no sé que puede ser, se aceptan sugerencias.
He quedado con Kailus el lunes para abrir el motor, pondremos fotos del proceso, un saludo!
A mi me da que es el embrague como ya te he dicho y mas si me dices que ya te daba problemas.
Pasado nos vemos y llevare las herramientas especificas de Ld (Manufacturas Kailus S.A.) y como bien dice el chal·li haremos fotos de como se desmonta un motor de Ld para la wepeich de lambretta...
Suerte compañeros!
uff, yo no quisiera ser pajaro de mal aguero ,pero si embragas y baja la palanca. y si no embragas no baja, podria estar el piston clavado
intenta mover el motor, con una marcha metida, tirando de la rueda sin embragar si no se mueve .iy el cambio funciona es muy provable que sea piston
espero que no!
No creo, si al apretar el embrague das patada y se mueve, el piston se mueve sin pegas; el problema viene cuando desembragas que se queda clavado... A mi me das mas que es algo de embrague...
bueno ,yo no se donde actua exactamente la palanca de arranque en ese modelo ,si actua directa al cigueñal.si que es posible que el problema este posterior a este ,es decir con la palanca bajas el grupo termico independiente del cambio.el piston se mueve.pero si la palanca actua sobre el cambio, solo puede ser o piston o cambio, ya que el embrage solo hace de transferencia entre los dos
por supuesto que tambien podria ser cualquier chorrada .cardan,piñon ,o cadena secundarios, o selector o embrage
de todas formas si le vais ha meter mano, en breve saldremos de dudas , suerte
Buenas! Gracias a las herramientas y a la ayuda de Kailus he encontrado el problema, si os fijáis en el despiece, una de las arandelas número 31 no entró bien en su alojamiento y la he sacado destrozada, ahora tendré que buscar una igual, ahora sólo falta comprobar el estado del retén del lado embrague del cigüeñal a ver si el problema de la carbonilla viene de ahí, un saludo.
Joder, yo de mayor quiero ser como vosotros...
La lastima Xavalito es que no hemos hecho fotos por falta de tiempo, lugar y ocasion... Por cierto, charli, mis gafas oscuras se quedaron en tu madriguera...
Cuentame si ya rula. Ah! me tienes que dar una muestra de pintura para pintar la mia... al final me he decidido...
Buenas! Las tengo a buen recaudo! Me faltó tiempo para desmontar el cigüeñal, todavía no está lista, lo de la pintura sin problemas!
Yo estoy de papeleos para llevar a la itv la Malena pero encantado te echo una mano para lo que necesites, ah! me tienes que pasar la direccion del sitio donde compraste el casco...
