Hola,
lo he desmontado, por fuera lo estoy dejando en la chapa pero por dentro esta negro como el carbon.
¿Hay que sacar lo de dentro para limpiarlo? ¿como se saca?
ahhhh ¿y por fuera como lo pintais? ¿o mejor cromarlo?
saludos y gracias
Con una buena barbacoa, no pienses que es coña, lo dejas junto a las brasas en la barbacoa y se le quitara toda la obturacion, y luego lo pintas con pintura anticalorica y te quedara nuevo.
EDITADO
Al mio le puse dentro un kilo de sosa con agua muy caliente con la salida taponada para que no se salga y lo meti tres dias en un cubo, dandole vueltas de vez en cuando, luego aclarada con agua a presion en un lavadero, pero lo que mas le hizo fue un bote entero de Cillt Bang que es como una espuma un dia dentro y luego nueva lavada a presion en lavadero, ahora no tiene ni rastro de carbonilla...
La barbacoa no siempre es accesible pero la sosa es mas facil y menos engorrosa, y es mucho mejor disolverla antes de meterla con un poco de agua, y siempre con guantes y gafas de proteccion y dejarlo todo en un lugar ventilado y que no lo pueda tocar nadie, el agua con sosa se puede tirar por el desague y de paso le limpias las tuberias a la comunidad...
vespasiano
]Al mio le puse dentro un kilo de sosa con agua muy caliente con la salida taponada para que no se salga y lo meti tres dias en un cubo
Mariconadas las justas.... 8)
Qué buena es la sosa para el cutis, lo deja terso terso!!!
Y despues un poco de Eau de sosa de Agatha Ruiz Cauustica.
Motoplat
vespasiano
es que la verdadera intencion era limpiar las tuberias de desagüe de casa...
eso le dije a la que paga la mitad de la hipoteca 😆
Supongo que manejaréis la sosa con guantes del grosor de un dedo, por que si no, metéis la mano y sacáis el muñón y así luego ni acelerar ni frenar ni cambiar de marcha...
Son buenos sistemas para eliminar la porqueria, y siempre es útil para que la moto funcione correctamente, por que ya sabéis, que un tubo de escape limpio y aseado hace que la lambretta tire como debe...
Buenas,yo lo e visto con un cable de bicicleta,no se si fue de algun sitio del foro.Te pongo la direccion donde esta. http://milambretta.blogspot.com/ Espero que te sea de ayuda,un saludo
EDITADO
EDITADO
joder, vaya capa de mugre... eso ni quemando... igual antes de quemar coge un martillo de esos de punta de plástico y dale sin abollar para que suelte antes un poco lo de dentro... y ojo con la humarrada que váis a sacar, no os venga la Benemérita campestre y os meta un pufo por contaminar el aire...
EDITADO
bueno probare con el Cillit Bang...que tampoco es que este taponado ,,mas bien negro negro...
¿ No me repondeis si es mejor cromarlo por fuera o darle una mano de algun producto para el tema oxido?
si lo llevas a cromar le van a dar unos baños de acido por fuera y por dentro que lo dejan como los chorros del oro...
posiblemente sea la mejor opcion
