Hola a todos!
He recuperado la VESPA abandonada en el garaje de mi padre, la he arreglado y puesto a punto... se llama plurimatic 125 y es automática
Cada vez que la ve un mecánico se queja, pues tengo la mala suerte de heredar una PROBLEMATIC!
Llevo solo una semana y me ha dejado tirada tres veces... pues no es posible ponerla en marcha, se
ahoga
cada vez aunque cierre el paso de la gasolina.
Alguien más va con una PROBLEMATIC? Qué puedo hacer?
(Cambiar el motor? Tirarla a la basura?)
Por favor, necesito buenos consejos!!!
Mil gracias 😳
alba
Hola Alba, bienvenida al foro!!! Tranki ke todo tiene arreglo, los compis del
Departamento de Marrones
estan en ello y seguro ke pronto tendras respuesta a tus dilemas vespanianos. 8) Mientras tanto, pasa al fondo y rebusca en la nevera lo ke te apetezca!! 😉
Salud.
Los mecanicos le tienen alergia a las plurimatic , no se por que es un escutter automatico ,casi como los plasticos actuales :su variador ,su embrague centrifugo ,su correita etc ..... , lo de el ahogo quita el carburador , en esta no tienes que quitar el deposito se quita por el lado derecho y limpialo a conciencia , seguro que es un poco de roña de estar parada mucho tiempo
un saludo 😯 😯 😆
Hola Alba, bienvenida.
Animo con esa Vespa.....que se ahogue no tiene nada que ver con el variador..........recuerda que es una Vespa......mi vecino tiene una hace años de uso diario.........y va de cine.....
¿Alba, una Vespa... Problematic?... 😆
Por cierto, ¿la has llevado a un concesionario Piaggio -ahora, ya están más acostumbrados a las Vespa´s automáticas 😉 - o al
ñapas
del cutre-taller de motos del barrio?... ❓
hola, bienvenida al foro.
me da a mi que esa problematic a lo mejor deja de serlo con una limpieza de carburador, deposito, y poniendole un filtro para que no entre caca...
ya nos contar'as, un saludo
Pues seguramente vaya a ver una este domingo cerca de casa. Mi padre quiere una automática (se le ha metido entre ceja y ceja), y mejor que un plástico pues una vespa.
Hasta entonces tengo tiempo de convencerle para que se pille una de marchas, o que coja alguna mía (cuando estén en condiciones).
suerte y al toro!!
