vespa PK125XL ACEIT...
vespa PK125XL ACEITE Y ASIENTO
(@muleiro)
Hola a todos, me acabo de comprar mi primera moto que tenía que ser una vespa, es del 90 y funciona muy bien a pesar de estar parada. Mi pregunta es ¿este modelo lleva aceite para el cambio o ya lo recoge de la mezcla? en caso de llevarlo ¿puedo hechar el mismo que para la mezcla? ¿el procedimiento es igual que para las de 150, dos tornillos y hasta que reborde?
Otra cuestión, se puede quitar el plástico que hay debajo del asiento y que lo levanta unos 4 cm. he visto alguna restuarada que no lo lleva.
Topic starter Respondido : 18/11/2008 12:40 pm
(@Maturlee)
Bienvenido al foro,
El aceite de mezcla no es el mismo que el del cambio, El aceite que recomienda Vespa es SAE 30, yo llevo Castrol MTX 10W 40 para trasmisiones con embrague sumergido, recuerda que si no es especial para trasmisiones suelen llevar unos detergentes que se comen los discos de corcho del embrague.
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7040459
En el link lo puedes ver.
En cuanto al asiento de PK XL el alza de plástico que lleva no se lo puedes quitar, lo que has visto es el asiento de PKS que no lo lleva y es perfectamente compatible con tu modelo.
Espero haberte ayudado
Un saludos y de nuevo bienvenido
Respondido : 18/11/2008 1:44 pm
(@muleiro)
GRACIAS.
Creía que no llevaba aceite aparte porque la forma de cambiarlo solo aparece para las de 150 en adelante.
La última pregunta, a pesar de que funciona estupendamente lleva años parada, que es lo más urgente que tengo que revisarle a parte del cambio del aceite?.
Un saludo y gracias de nuevo.
muleiro.
Topic starter Respondido : 18/11/2008 4:11 pm
(@vespalante)
Bienvenido al foro ¡¡¡¡ Por cierto actualiza tu perfil y dinos por donde pistoneas.
Un saludo desde la Extremadura y aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
(@vespatonig)
Aqui uno de toledo que te da la bienvenida al foro.
Respondido : 18/11/2008 4:59 pm
(@Maturlee)
Si le limpias el carburador y el filtro del aire, le cambias el aceite y le compruebas la presión a las ruedas ya esta lista, ten en cuenta que las vespas son maquinas casi indestructibles. Mi 160 Gt del 75 se paro en el 92 cuando la compré le limpié el carburador y el filtro del aire le eche gasolina con extra de aceite y a la tercera patada arrancó.
Saludos y que la disfrutes
Respondido : 18/11/2008 6:11 pm
(@vespamar)
Buenaaaassss!!! Pon tu consulta en mecánica y mantenimiento ke alli te ayudarán más!!
Salud.
Respondido : 18/11/2008 6:46 pm
(@victor-manuel)
Bienvenido al foro.
Respondido : 20/11/2008 6:14 pm
(@oscartx200)
Bienvenido al foro! saludos desde Barcelona
Respondido : 23/11/2008 1:14 am
(@paquitron)
Bienvenido al foro!!
Respondido : 24/11/2008 12:45 am
(@david73)
bienvenido
Respondido : 13/06/2010 12:30 am
(@vespamar)
Einnnnnnnnnnn???????? 😯
Salud
Respondido : 13/06/2010 9:07 pm
(@rabajo)
Saludos desde Vilanova i la Geltru! 8)
Respondido : 14/06/2010 11:56 pm
Esto es lo que se llama reflotar un hilo 😯 😯 😯
Respondido : 17/06/2010 9:50 am
