Saludos a todos
A los 19 años me compre una Vespa 200 DN intermitentes. Hoy ella, Patti, debe tener unos 23 años, hara unos 10 que no la utilizo.
Despues de vagabundear la pobre por los garajes de diversos amigos, ya tengo mi propio garaje!
Asi que me he dedidido a revivirla y ponerla a punto de nuevo
No se mucho de mecanica asi que creo que este foro me va a ser de gran ayuda, seguro que os bombardeare a preguntas y muchas de ellas muy tontas, espero sepais perdonarme
Primera pregunta tonta: ¿por donde empiezo? 😆
SALUDOS Y UNAS COPAS
PICO
Pues bienvenido, y felicidades por tu decision de retomar tu vida vespera. El modelo que posees es de mis preferidos, por no decir mi preferido, el buen motor 200, con intermitententes, estetica vespera pura y carrocería de pura chapa, sin puto plastico. Como debe ser 🙂
10 años sin rodar pueden ser muchos para el jinete pero no tantos para la montura. Yo haría lo siguinete, pues supongo que la moto la aparcaste funcionando sin problemas, simplemte iba bien pero dedcidiste dejar de usarla.
Primero vaciaría los restos de gasolina que queden en el deposito y prepararía emzcla fresca con buen aceite. si tuviste la precaucion de cerrar la gasofa el carburador puede no necesitar grandes cuidados. Yo rellenería el deposito con la gasolina frsca y abriría el grifo.
Por otra parte revisa el nivel de aceite del carter y rellena si lo ves necesario. Comprueba como van los cables del cambio si los notas duros engrasalos e intenta engranar alguna marcha, primera, segunda, punto muerto, primera... empujando tu la moto por el garaje, llevandola por la izquierda un poco inclinada para que le entre aceite al embrague que estará seco. Con un poco de suerte no creo que se haya pegado.
Y una vez hecho esto, ponla en el caballete, tira del estarter, y acciona el pedal unas cuantas veces, no se trata de darle fuerte sino de darle basntantes veces. ¿que apostamos a que la oyes rugir de nuevo? 8)
Bienvenido al foro!!!
Salud.
Mas años la Vespa que tú........eso esta bien..........bienvenido
Bienvenido pico. Melilla al igual que Almería son ciudades costeras. ¿Cómo está de chapa?
hola
Gracias a todos por la bienvenida
En breve os presentare a patti en el foro general con fotos y espero me vayais ayudando en su renovacion.
Durante estos ultimos 10 años sin usar, la he arrancado varias veces, arrancar seguro que consigo arrancarla, pero recuerdo que uno de los motivos que deje de usarla fue que empezo a dar muchos problemas, que me dejo tirado mas de una vez, etc etc... como no dependo de ella para moverme, ni tengo prisa y lo que tengo es ganas de aprender algo de mecanica y entretenerme, mi intencion es hacerle una RENOVACION COMPLETA.
Desmontarla, y volver a montarla y cambiarle todas las piezas que esten un poco viejas o den sintomas de fatiga.
Arreglarle la chapa que esta un poco oxidada (antes estaba en madrid, a melilla ha llegado hace poco cuando compre el garaje) pero aun aguanta (creo).
Creo recordar, y no se porque, que la ultima vez que la arranque y circule un poco con ella, tenia que circular con ella un poco inclinada ¿porque puede ser eso?
Una aclaracion... la compre con 19 años y ella solo tenia 4, le llevo bastantes, hemos crecido juntos...
Estos dias estoy preparando el garaje, la zona de trabajo, espero empezar en breve con ella
Gracias a todos de nuevo por la bienvenida
Bienvenido y saludos desde Madrid
