Me acabo de incorporar al foro por recomendacion de un amigo que vive en Madrid. Tengo una Vespa PKS75 que no quiere arrancar. Le llega gasolina al carburador y este esta limpio. La bujia saca chispa al darle a la palanca de arranque. El problema es que casi no opone resistencia la palanca cuando la quiero arrancar y el volante magnetico casi no gira. Al quitarle la bujia encuentro buena resistencia y el volante magnetico gira normalmente.
Tengo algo de experiencia abriendo motores pero no se si alguien puede ayudarme a diagnosticar el problema.
Un saludo desde el tropico,
Juan Pe
Lo primero, bienvenido!!!
Pues podria ser el embrague (desde mi humilde experiencia) pero he podido entenderte mal.
Si al darle a la pata de arranque, esta parece mantequilla, baja sin oponer resistencia.......eso tiene que ser por narices el embrague. Lo que me extraña es que al quitarle la bujia no oponga resistencia (aunque realmente esto es cierto, pues el motor tiene que tener cierta compresion) asi que lo que entiendo es que......el embrague no esta bien (demasiado tenso o desgastado), que al quitarle la bujia, como no hay compresion y no existe esa fuerza, pues vaya bien, pero que al ponersela haya mas resistencia (debida a la presion) y el embrague patine.
Igual no tiene nada que ver con eso, pero es lo unico que se me ocurre.
Suerte!
PD:Tambien podria ser el eje estriado que este cascado, pero me inclino mas hacia lo del embrague.
Bienvenido al foro ¡¡¡¡¡¡¡ Pasa por mecanica y mantenimiento y expon dudas, yo en poco te puedo ayudar. Un saludo desde la Extremadura y aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Vespretin.
Bienvenido al foro desde la Mancha. 8) 8) 8)
Buenaaaasss!!
Salud.
Bienvenido desde la plana,salud vespa y traca :explota:
