Buenas a todos soy nuevo en el foro y espero una ayuda ya que estoy enloqueciendo, je les cuento tengo una vespa lml px 150 del año 98 y me esta dando el siguiente problema: cuando pongo la primera con el embrague apretado pega un tironazo y se apaga. saque el embrague le puse arandela de rozamiento nueva le eh dado unos puntitos donde asienta el buje de bronce porque estaba flojo y lo asegure con (trabasil) monte discos de embrague de 6 resortes nuevos , los deje un buen rato en aceite 20w50, los de metal los deje igual (quizás debería de haberlos cambiado también) y bueno con eso lo volví a montar esperando que fuera la solución y sigo con el mismo problemas. tambien ajuste la tension del embrague desde la leva dejando 2 mm de olgura aprox y nada...
Espero vuestro comentarios
Saludos desde Uruguay
Bienvenido!
por lo que cuentas, está claro que es un problema de embrague, pero no necesitas tener la moto encendida para probarlo.
cuando montes, asegurate de que al poner marcha la rueda puede girar loca si aprietas el embrague.
Si sueltas el cable funciona? Si es así, yo probaría a ajustar el cable.
Saludos,
Bienvenido al Foro de Vespania.
Espero que lo disfrutes y aprendas o nos enseñes mucho por aquí. Gracias por elegir este foro vintage pero... ¡auténtico!.
Ójala vuelva a tener este foro la actividad que se merece, por que con las redes sociales está un poco devaluado, pero aquí queda todo escrito y localizado. Espero que tengas respuestas a tus dudas y preguntas lo más pronto posible por parte de los usuarios registrados.
Vespania también tiene tienda: https://shop.spreadshirt.es/vespania/
Un saludo y síguenos también en Facebook:
Amigos de Vespania:
https://www.facebook.com/Amigos-de-Vespania-220143941396683/
Grupo Vespania:
https://www.facebook.com/groups/vespania
Vespa Club de España:
https://www.facebook.com/vespaclubespana
Para subir fotos a un post en el foro:
Paso 1: Ir a https://im.ge/upload
Paso 2: Selecciona la opción: HTML COMPLETA ENLAZADA (Se copia)
Ejemplo:
3rx20lc8
Paso 3: De ese código copiamos la URL de esta parte:
3rx20lc8
Es decir:
https://i.im.ge/2022/10/31/2WPmzY.IMG-5734.jpg
Paso 4: En el POST: Escribid este código e insertais entre la URL que tenéis copiada:
Ejemplo:
3rx20lc8
RESULTADO:
Alberto Segovia - VESPANIA
GTS 300 Super - 2010
P200E - 1981
Primavera 125 NK - 1983
Vespino NL - 1981
AMIGOS DE VESPANIA en Facebook
Para que el que cree no es necesaria ninguna explicación: para el que no cree toda explicación sobra.
