Como ya sabeis voy a poner el moter de una T5 en la 125N del 62.
Manteniendo la llanta de 8 pulgadas.
Las viejas no valen porque pivotan sobre un eje y van metidas una en otra.
Mi pregunta es ¿¿¿ que tipo de zapatas tengo que comprar???
El plato que va detras de las zapatas le hay con dos ejes??
O le tengo qua hacer 2 agujeros al viejo.???
Perdon si se ha hecho esta pregunta alguna otra vez.
perdonado estas pero te he respondido ya varias veces, es tan simple como que al recambista le preguntes antes el te sabra orientar, a mi me las compro el mecanico por eso no te aseguro nada pero te respondi en un post en vespaclubsevilla
http://www.vespaclubsevilla.com/forum/v ... 8&start=10
Basicamente zapatas que sean para 3 pivotes y tambor de 8
es asin (pero por asegurarte pregunta antes)
http://recambiomoto.com/popup.php?tipo=2&id=2547
El plato ya te lo comente también quizas con paciencia encuentres, yo vi en una feria de repuesto para clasicos en alcañiz recientemente, en el catalogo de scooterclasico, recambiomoto, y harryscooters, no esta, o almenos no estaba, el de recambiomoto cuando yo pregunte no tenia, aunque habia tenido, es tan fácil como preguntar a tu recambista, y si no tiene a tirar de dremel yo lo hice con la dremel barata que compre en el
ak i" por 10 euros y ya puede petar porque su papel ha cumplido hace mucho, use el plato de 10 para marcar los agujeros en el de 8 con un permanete y luego con paciencia el disco de corte y la muela de esmerilar si te quedas corto (recuerda mejor corto que grande despues siempre puedes limar) y lo iba presentando asta que entro
nadie lo sabe???
joer,que pesao soy...........
Sabeis la medida del ancho total del plato de la 125L ?????
15cm ó 17cm??
cucudrulu73
]joer,que pesao soy...........
15cm ó 17cm??
lo desconozco pero no tienes el tuyo original para medirlo?? de todas formas sigo pensando lo mismo planteate el recortar el tuyo
El mio mide 15,3cm pero hay una persona que tiene uno de 125L pero me dice que mide 17cm.
He medido el de la T5 original y mide tambien 17,asique me parece raro que con llanta de 8 el plato mida 17.
un saludo.
Alguien tiene el plato `desmontado para medirlo?????
cucudrulu73
]El mio mide 15,3cm pero hay una persona que tiene uno de 125L pero me dice que mide 17cm.
un saludo.
pues eso no puede ser, llebara llanta 10
en la 125L, tengo un tambor trasero de 8
aqui, y el interior del tambor es de 15,5cm aproximadamente, asi que el plato un poco menos asi que como tu dices 15,3 será
