zapatas de freno
(@doctoradolfo)
hola, he oido por ahi que a las zapatas de freno se les hacen unos cortes cruzados con una sierra y la moto frena mejor,
me gustaria saber que de cierto hay en ello y si verdaderamente es efectivo, la manera de hacero y la profundidad de los cortes.
Topic starter Respondido : 17/06/2008 2:24 pm
buenas,no es que frene mejor,yo en la moto de cross que tenia,se lo hice a las pastillas,y aguanta frenando bien,mas tiempo,ya que el ferodo de la pastillas que se deshace al frenar queda en los cortes dentro y asi al pulsar tu el freno lo que hace es apoyar la pastilla sobre el disco,no sobre el polvillo.... un slaudo.
Respondido : 17/06/2008 2:39 pm
(@doctoradolfo)
hola, en este caso es la zapata sobre el tambor , no se si sera lo mismo.
Topic starter Respondido : 17/06/2008 4:40 pm
Efectivamente como dice pani, mientras la cosa está limpia frena mejor. Y con las ranuras está más tiempo limpio. Yo sólo lo he hecho en una 150 y es sorprendente, frena más. Ahora, que no sé lo que va a durar. 🙄
Respondido : 17/06/2008 4:56 pm
(@alberto-to)
no se si compensa la ñapa.
lo que si te recuerdo es que cuando le pongas zapatas nuevas no las lleves muy tensas los primeros dias, que si no por la friccion o por lo que sea se cristalizan y no frenan un peo, aunque sten nuevas
Respondido : 17/06/2008 7:42 pm
buenas,exacto doctoradolfo,lo mismo.... un saludo.
Respondido : 17/06/2008 9:12 pm
eso se hace sobre todo para carreras existen zapata rauadas que se utilizaban en la copa runner hace 10 años y las distribuia malossi eran para que no calentasen tanto y no perdieran efectividad
Respondido : 17/06/2008 9:14 pm
Exacto, el problema del tambor es la refrigeración, por eso el disco aguanta mejor teniendo menos superficie de frenada.
Respondido : 17/06/2008 9:15 pm
(@doctoradolfo)
hola , en caso de hacerle los cortes de que profundidad.
Topic starter Respondido : 17/06/2008 10:02 pm
buenas,mañana te paso unas fotos,de unas zapatas originales de yamaha que tengo,para que lo tomes como referencia un saludo.
Respondido : 17/06/2008 10:03 pm
(@doctoradolfo)
hola, gracias
Topic starter Respondido : 17/06/2008 10:12 pm
 ATRO
(@atro)
Poner fotos para mirar los cortes y asi tenerlos de referencias.
La duracion de las zapatas se ve muy mermada o es la misma??
Respondido : 17/06/2008 10:22 pm
buenas,para nada,la zapatas duran lo mismo.la eficacia de la frenada es mayor evidentemente,las motos de antes,montesas,bultacos,ossa.... que eran de campo,salian asi de casa,yo tengo zapatas originales montesa y son asi.... un saludo compis.
Respondido : 17/06/2008 10:24 pm
 Guax
(@Guax)
y esas ranuras se hacen completamente transversales o con algo de inclinación respecto de la longitudinal para que saque el polvillo del centro??
[url= ][/url]
Respondido : 17/06/2008 10:59 pm
buenas,como el dibujo de la derecha,digamos que la misma fuerza del tambor al avanzar,lo va arrastrando de la otra manera,no lo haria..... un saludo.
Respondido : 17/06/2008 11:00 pm
