Yo quiero la piedra...
Yo quiero la piedra roseta de los conmutadores
(@bultodelfondo)
este p...o conmutador me tiene negro, que no hay forma de que todo funcione como se supone que tiene que hacerlo, ¿ alguien tiene una piedra roseta de conmutadores para super ?
ME ESTOY VOLVIENDO LOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 😡
Topic starter Respondido : 11/09/2009 11:34 am
(@p2cientos-e)
bultodelfondo
]este p...o conmutador me tiene negro, que no hay forma de que todo funcione como se supone que tiene que hacerlo, ¿ alguien tiene una piedra roseta de conmutadores para super ?
jooooostiás, eso que es lo que es 😯 😯 😯 😯 😕
Respondido : 11/09/2009 4:11 pm
(@rugonto)
La piedra Roseta es que tu te agachas y el te peta 😆 😆
Respondido : 11/09/2009 4:55 pm
(@vespalante)
La solucion armarse de paciencia alargar los cables para poder hacer las distintas combinaciones con comodidad, al menos eso hice.
Un saludo y aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Vespretin.
Respondido : 11/09/2009 5:42 pm
(@bultodelfondo)
Gracias Adolfo, esa opción ya me ha dado mas de un quebradoro de cabeza y mas de dos calambrazos pero veo que va a ser la unica forma, vaya con la electricidad.
Topic starter Respondido : 11/09/2009 7:41 pm
(@vespalante)
bultodelfondo
]Gracias Adolfo, esa opción ya me ha dado mas de un quebradoro de cabeza y mas de dos calambrazos pero veo que va a ser la unica forma, vaya con la electricidad.
Co*o ponte guantes de esos de latex y despues friegas los platos 😆 😆 .
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Vespretin.
Respondido : 11/09/2009 8:27 pm
(@quique-olid)
No sé si has probado con un polimetro para empezar a detectar continuidad según vas accionando botones. 😛
Respondido : 11/09/2009 9:49 pm
(@bultodelfondo)
madremia la gente habla de polimetro y cosas raras pero que es eso de la continuida?, que co...o es un polimetro?
que yo soy de pueblo que aqui las cosas las hacemos a lo bestia si hay calambre funciona si no hay calmbre no funciona. 😀
Topic starter Respondido : 13/09/2009 12:37 am
(@rugonto)
Si me acuerdo le digo a Sonia que se lleve el polímetro para allá, aunque los chinos los suelen tener por 3-4 €, preferiblemente de aguja en lugar de digital. Lo pones en Ohmios y puedes ver si hay continuidad entre dos puntos o no. Ya lo he apuntado para darselo. Saludos.
Respondido : 13/09/2009 1:50 am
(@quique-olid)
Como dice Rugonto.... lo pones en omhnios. Es decir, mides resistencia electrica, se supone que el cable es conductor y por lo tanto no presenta resistencia al paso de la corriente electrica y por eso cuando pongas los dos terminales del polimetro entre dos puntos del conmutador si estos están conectados te dará cero (o continuidad o conectados) y si no te dara inifitino, error......
El primer paso te aclarará tus dudas: encender el polimetro, ponerlo en ohmnios y juntar los dos cables o terminales del polimetro, en este momento verás que la respuesta es cero ohmnios --letra griega omega--(continuidad), separas y vuelve a ser infinto (discontinuo=no hay conexión).
En la medida que vayas jugando entre distintos puntos y vayas apagando y enciendo interruptores del conmutador verás que punto corresponde a cada interreptor, es cuestion de paciendia, pero infalible.
Suerte
Respondido : 13/09/2009 11:06 pm
(@rugonto)
Ahí tienes la acertada respuesta del amigo Quique.
Me vas a disculpar, pero al final se me ha olvidado darle a Sonia el polímetro, ayer no estuve en la nave donde tengo todos los cacharros y al final se me fue el santo al cielo.
Compra uno -mejor de aguja- en alguno de los chinos que hay en Coria, los he visto entre 2,70 y 3,5 €, es una herramienta útil y no está de más tenerla en la caja de herramientas. A pesar de ser de los chinos, suelen ir bién y opera como te ha dicho Quique. Suerte con esa derivación.
Respondido : 14/09/2009 8:53 am
(@bultodelfondo)
madre mia otro cacharro mas en casa, intentaré lo que me decís si bien creo que tardaré menos con ensayo y error sobre todo teniendo en cuenta las descargas,jeje
Topic starter Respondido : 14/09/2009 1:28 pm
(@rugonto)
Bultodelfondo escribió:
...tardaré menos con ensayo y error sobre todo teniendo en cuenta las descargas,jeje
Dejate ya de descargar pelis y música que eso es ilegal y la SGAE está al acecho 🙂
Respondido : 14/09/2009 4:02 pm
(@bultodelfondo)
Que si pesao que ya tengo la maquinita esa de hacer polos de un metro, ahora que no se para que sirven los cables.
Ya solo me falta tener tiempo para arreglar el dichoso conmutador.
Topic starter Respondido : 15/09/2009 3:31 pm
Lo que necesitas no es la Piedra Rosetta, sino a un 'Champollion' que te la traduzca 😀
Respondido : 16/09/2009 9:58 am
