Nada, como todos saben, en el Restaurante Els Pins de Estivella..... rompi embregue... y hoy
ya le he metido mano... y lo que habia cascado era uno de los 8 muelles del embrague de Cosa...
Asi que aprovecher.. que de momento estoy rodando con el original de T5... lo digo por quien
me quiera adelantar.. ahora puede... jajajaja..
Y en breve siguiente evolucion.. (me ha gustado el termino)...y cuanto repare el embrague de
COSA.. vuelve a montarse, pero esta vez con Malossi.. y luego con el 30mm... y probablemente
Pulmon.... y algunas cositas esteticas que quiero hacerle..
Saludos, El Pibe
Si, lo tengo ahi en la bolsa; que me lo han regalado...
Aunque primero probare el Malossi... antes que el 30mm.. ... ya que como recomiendo siempre
las cosas poco a poco.. para poder analizar los cambios.....
Saludos, EL Pibe
Montar las cosas poco a poco?!? ¿Para que...?
¿La vas a usar a diario con el 30mm?
antonio
]Montar las cosas poco a poco?!? ¿Para que...?
Ayy, mi querido Antonio... realmente tengo que contestarte a esta pregunta... despues de la
evidencia?.... 9-) jajajajaja..
Saludos, El Pibe
El_Pibe
antonio
Saludos, El Pibe
Jajjaja, hay que rendirse a la evidencia! De una en una!!
Pibe! vaya moto que te va a quedar... 😯
El_Pibe
]ya le he metido mano... y lo que habia cascado era uno de los 8 muelles del embrague de Cosa...
siguiente evolucion.. y cuanto repare el embrague de
Saludos, El Pibe
Hola podrías explicar par los novatos lo que tienes hecho
Embrague COSA?
cuando te refieres a Malossi imagino Kit para aumentar cilindrada, si?
lo del 30mm está claro, carburador, pero el pulmón... puede ser filtro de aire?
Al final tendras una Loba con piel de Cordera...
Saludos y gracias
XX_
El_Pibe
Saludos, El Pibe
Embrague COSA?
Saludos y gracias
Si, en vez de llevar embrague original de T5 llevo (ahora no, me falta cambiarle una pieza)
embrague de Cosa con mas desarrollo....
El Kit Malossi es el de 172cc de Nikasil.. un tiro...
No, el pulmon.. lo que hace es meter los gases que salen de la admision nuevamente pa
dentro... logrando una mayor aceleracion en la siguiente admision de mezcla..
Saludos, El Pibe
si gripa el malossi, lo tienes que tirar no?, y con la pasta que vale!!
el embrague de la cosa, aparte de mas desarrollo, esta reforzado de alguna forma??.
Vaya pepinaco.
el_pibe, una preguntita porque veo que tambien tienes una p200e, se le podria poner el frontal de una px actual ( suspension, y FRENO) a una p200 e del 83 como la mia?
Saludos y a ver si nos conocemos tomando una cervecita.
Buenas...
Si gripa el Malossi... lo puedes volver a Nikasilar.. pero vale casi como comprarlo nuevo, poder
se puede..., respecto al tema del embrague.. en vez de 7 muelles y 3 discos, llevo 8 muelles
mas pequenyos y 4 discos.. es mas suave pero a la vez duro.. (rompe mas facil cables)..
Y respondiendo a Vespaciano... no, lo que tengo es una P200E DS con horquilla de Iris y Bitubo
delanta y detras y es donde llevo el motor T5 tutto modificatto... de ahi lo del nombre..de mi
moto... Vespa DS Cosa Clutched T5 Tunned Powered, jejeje
Saludos, El Pibe
ok Pibe!!
entonces es el embrague de la cosa
reinforced
Se come los cables??, normales?, de teflón?, los de bicicleta tienen mayor calibre y seguro que aguantan mas.
no dejes de contarnos tus
evoluciones
Eso del pulmón ya es pa nota
Buenas...
Hoy por fin he vuelto a montar el embrague de Cosa con sus respectivos desarrollos, asi que la
Cosa Clutched vuelve a rodar en todo su esplendor....
Y ademas ya estoy haciendo a su hermana gemela.. la T5 que me pille... hoy lo toco quitarle toda la ferralla que tenia del anterior duenyo (transportin, defensas delanteras, etc etc).. , y en breve
no pondremos con el tubarro, cilindro y carburata...
Seguiremos informando..
Saludos, El Pibe
un saludo Pibe
vas a montar una escuderia......................... 😀
popi
]un saludo Pibe
Ya veras Popi lo que le voy a ahcer a la nueva T5... la Cosa Clutched parecera un juguete.. jajaj
Saludos, El Pibe
