Y vosotros... Cómo ...
Y vosotros... Cómo hacéis la mezcla?
Yo lleno el depósito y al final añado el aceite correspondiente a la cantidad que he recargado siendo siempre un poco generoso. Doy por hecho que el circuito del carburador ya tiene algo de gasolina bien mezclada y que en el primer Km después de repostar se mezclará bien a base de vaivenes, baches y curvas lo que acabo de repostar... Estoy maltratando el motor?
Topic starter Respondido : 21/07/2006 2:17 pm
Haz una prueba: Coge una botella de plástico transparente y la llenas con gasolina. Luego le metes lo correspondiente en aceite (2-3%) y fíjate bien cómo se mezcla. No estás maltratando el motor en absoluto, es lo que hacemos todos 😛
Respondido : 21/07/2006 2:19 pm
yo pongo primero el aceite para q al meter la sopa se mezcle con la fuerza de la manguera............... 8)
y siluego me entra más gasolina del aceite q le he puesto pues le añado.......
Respondido : 21/07/2006 2:50 pm
(@paquito)
Yo tambien 1º el aceite que si te llenan de mas y no cabe......
Respondido : 21/07/2006 3:11 pm
(@tw200)
En la iris 200 le anulé el engrase automático y ahora le echo el aceite siempre antes que la gasolina. Ya se que estos aceites modernos se mezclan bien con la gasolina al instante y de cualquier manera, pero hay constumbres que cuesta cambiar.
Respondido : 21/07/2006 3:53 pm
(@el_pibe)
Buenas, yo igual... primero aceite y despues con la gasofa.... se termina de mezclar...
En viajes largos, si vas chuascado... y paras a repostar... y metes primero gasofa y luego aceite, lo primeros instantes de salir a carretera nuevamente suele entrar menos proporcion de gasofa-aceite y puedes tener un susto....
Saludos, El Pibe
Respondido : 21/07/2006 6:38 pm
Paquito
]Yo tambien 1º el aceite que si te llenan de mas y no cabe......Si, pero con el grifo cerrado. Lo he comprobado (mi aceite es azul o rojo y se nota cómo se mezcla en seguida.
Respondido : 23/07/2006 8:39 pm
Añado; hoy me he visto sin aceite y le he echado mineral Sae 20W50, del que uso para los motores carburados de 4T. Y va bien, cuando funda el depósito miraré la bujía.
Respondido : 26/07/2006 12:40 am
(@extra)
Ummmm...
Interesante...
Porfaplis, mantennos puntualmente informados de cómo resulta la maniobra...
Respondido : 26/07/2006 10:25 am
Yo tengo entendido que en los pueblos de Espania (no tengo enie sorry) cuando pasaban unos anios y veian que la vespa lo aguantaba todo acababan por echar cualquier aceite que tuvieran a mano y casi siempre a ojo... Y la mayoria de las vespas no morian de eso...
Topic starter Respondido : 26/07/2006 10:48 am
(@shadshelby)
no es por nada pero en mi juventud tenia una lambretta 150, y una vespa 150 y durante años las eché SAE 30, jamas gripé.. ahora por supuesto le hecho sintetico, pero antes no había en mi pueblo, lo que habia era eso... y si no en bici...
Respondido : 29/07/2006 4:33 pm
(@da_duc)
Alguien funciona con mezcla de Castrol A747,que tal fuciona y que cantida le pone para no tener problemas......ummm ademas tiene ese olorcillo tan guenoooo
Respondido : 29/07/2006 5:08 pm
