Hola de nuevo. Parezco el Pupas, me cag.. en la leche.
Os cuento
Cuando compré la moto fallaba el intermitente del cofano izquierdo. Solucioné el problema reajustando el casquillo de la bombilla ya que no hacia buena masa.
Hace poco empezó a fallar el del cofano derecho, funcionaba a veces pero cuando intentaba encontrar la avería funcionaba perfectamente.
Ahora, justo después de poner la bujía nueva (Champion RN4C), a la primera arrancada, se quedan fijos los intermitentes traseros y los de delante no funcionan.
Algún tuerto me ha mirao.
No sé si llevarla a un taller de electricidad, porque llevarla a un mecánico me da miedo.
¿Dónde puede estar la avería?
Gracias y saludos...
A lo mejor tienes un contacto por ahi.
La masa de los pilotos compruebala.
Sino puede ser la pastilla de intermitencias.
Deberias hacerte con el esquema de la moto e ir comprobando con un polimetro si esta bien!
Hola! Pues sí, parece el relé. Mira a ver si puedes probar otro y sales de dudas. Creo que yo tengo uno que medio funciona por si lo quieres.
Yo creo que sin duda es el relé a mi me daba ese mismo sintoma hasta que lo cambié
Vamos a ver, ¿el relé es esa cajita amarilla a la que llegan 4 cables, que está encima de la batería?
Pone algo así como: TRW Sipea (3315) 12V - 80A
Gracias Nando por el ofrecimiento. Si es la pieza que digo, no creo que sea difícil encontrar.
Gracias por la ayuda y saludos.
Esactamente esa cajita es la pastilla de intermitencias!
Sí, llegan cuatro cables, pero solo tres terminales fastom, supongo que querías decir eso
Por que si tu moto tiene arranque eléctrico, lo que está encima de la batería es el relé del arranque, el relé de la intermitencia está detrás de la bateria, es decir a la derecha del regulador de voltaje.
Espero haberme explicado
Me pasó lo mismo con el derecho hace cosa de 3 semanas. yo lo que hice fue mirar el mando de intermitencias, y ahí acoplé un cable nuevo por que uno estaba un poco pelado, pero realmente el problema estaba en que se había soltado un cable que llega debajo del cófano izquierdo. Mira ese par de cosas si es que no es el relé.
UN SALUDITO A TODOS!!!!!!!!!!!!!!
Hola! El relé está detras de la batería, no encima. Y pillado con una goma. Y no ví ninguno amarillo, suelen ser verdes azules o negros. Y efectivamente tiene sólo 3 cables. A ver si encuentro alguna foto...
Eto:
Te decía lo de dejarte el mío porque si pruebas uno antes sabes si es de eso y lo compras nuevo y si no sigues buscando.
Hola de nuevo.
Gracias a todos por las respuestas.
Ok Nando, voy a probar con el relé que tienes. Te llamo por teléfono por la mañana.
De todas formas esta es la foto del relé. El amarillo es el que está cogido con una goma y me parece que tiene 4 terminales.
[url= http://imageshack.us ]
El amarillo no sé lo que es. El de las aletas de la izquierda es el regulador y el verde el relé de la intermitencia. El amarillo debe ser el relé de la puesta en marcha. Pero ni idea, no tuve nunca ninguna con arranque eléctrico.
Solucionado al cambiar el relé.
Gracias por vuestra ayuda.
