Esperando a decidirme por lo del cigueñal ando limpiando engranajes varios.
Hoy tocaba el de las velocidades y aqui el aprendiz de mecanico no sabe como van los piñones .
Si les pongo de una manera me ajustan bien(el piñon grande pega contra la arandela separadora,pero como le ponga de otra ,entre piñon y piñon hay un hueco de la leche.
Tienen que ir pegados o alguna distancia entre ellos???
Otra preguntilla,ese mismo eje tiene un rodamiento 6304 que va sujeto con la tuerca (la cual lelva un reten) y con el anillo.La pregunta es si lleva algun tipo de arandela entre el rodamiento y la tuerca reten.
Espero respuestilla.
Help!!!![/font]
Los engranajes fijate que en el eje han echo un desgaste y has de seguir como referencia ese desgaste en el eje y asi los podras poner bien, pero no ha de tener mucho juego solo un poco, pero si no sabes como estaban montados mira el desgaste que te comento y veras que lo montaras bien.
Un saludo, si no lo ves muy claro te miro de buscar alguna foto, comentamelo.
mira a ver si aquí ves algo, hay bastantes fotos de un motor como el tuyo
viewtopic.php?f=8&t=30678&start=105
