...pues que de repente la moto empieza como a hacer exoplosiones descordinadas...
Hola!
Pues eso, que iva a 80 con un poquitin de puño, para que entre mezcla, y ocurre eso, que no explotaba bien. La pare y cuando la volvi arrancar peor aun, menos mal que estaba cerquita de casa y fui como pude, a tirones.
Para que os hagais una idea, es como si de 10 veces que tiene que dar chispa , daba solo 4 veces, pegando unos tirones..
Cuando llegue a casa saque la bujia y la limpie, y nada, hacia lo mismo.Hoy he comprado otra bujia, y ya no arranca!!! ya no da ni chispa. Mañana cuando tenga tiempo compro otra bobina de altas (ya he descartado otro fallos, como si esta bien enganchado todo).
¿de que creeis que puede ser ?Espero que solo sea eso.
Ahora mi duda no es esa en sí, si no que al llevarla asi a tirones haya perjudicado algun tipo de daño en el piston, cilindro, cigüeñal etc...
un saludo y gracias!!
Por ahí va un brico de como arreglar el encendido electrónico, prueba.
He estado mirando el Brico, y es estupendo, si sigue asi cuando cambie la bobina ya se como abrirlo!
has mirado que haga buena chispa? a ver si es cosa del carburador...
buenchaval
]has mirado que haga buena chispa? a ver si es cosa del carburador...
yes, ¿ no se te habrá aflojado el carburata ?
A mi me paso lo mismo no hace mucho y era que se había soltado un cable los que van a la pipa, mientras hacia contacto tironeaba un poco, pero de cambiar la bujía (pegarle tirones al cable y demás) se ve que se acabo de soltar y al final no hacía chispa y no arrancaba, cuando lo vi, lo puse en su sitio y a rodar
Hola!!
He revisado todos los contactos y sigue sin hacer chispa... esto ya me paso una vez y despues de probar mil cosas, solo era la bobina de altas.Esperemos 👿
Aparte de el tema electrico ¿ha podido sufrir daños el piston, cilindro por esos tirones?
Cambia la pipa, no es cara y puede que esté jodida. No te vuelvas loco, empieza a eliminar los problemas sencillos, normalmente suele ser una chorrada, no pienses en bobinas, mira antes lo esencial...
Hola!!
La moto sigue sin arrancar y he cambiado los siguientes elementos:
1º -revisar que todo esta en su sitio y correctamente conectado. no da chispa
2º -bujia. sigue sin dar chispa
3º -pipa. mas de lo mismo
4º -bobina de altas. sigue igual
5º -cambiar el cable que va desde la bobina a la pipa. FALTA POR HACER.
6º -abrir y examinar el encendido. ESTO LO HARE SI TODO LO DEMAS FALLA
7º -¿Me he olvidado de algo?
Pd: lo de quedarme sin chispa ya me paso, pero lo solucione con el cambio de la bobina, ahora no se que sera..
