Hola!
pues eso, estoy por tirar mi primaver a la basura!!! o directamente pegarle un par de .. a mi mecánico!!!!
Llevo la moto al taller hace una semana. Me petardea, en bajas vueltas se ahoga al dar gas. Por mi lado he sacado y limpiado el carburador como un tonto, 20 veces.... y nada. Me dice primero que son los platinos, vale... cambiaselos. Al cabo de un par de dias me dice que es el condensador, vale... cambiaselo. Me dice que le ha cambiado el cable del acelerador y la ha carburado.
La voy a buscar, la enciendo y me largo, antes pagando una buena cantidad, de maravilla. Al cabo de 20 min la moto en caliente vuelve a tener los mismos problemas con excepción de los petardos y además ahora cuando bajo de velocidad noto un ruido como que roza algo y no detecto el que. Se oye algo, utilizando un simil: si tuviera correa como los coches diria que es eso, además huele a algo que roza.....
Que narices hago!!! esta mal carburada, que coño roza??? ya ahora me estoy dando cuenta que patina la 4ª.
AYUDA POR FAVOR!!!!!
Yo se la llevaba al mecanico y le daba ese par de ostias...
Y como es que no has vueltocon ellaen caliente al taller. Esto es lo primero que tienes que hacer.
Suerte.
Toda reparacion debe tener garantia... asi que al taller a ejercer tus derechos, y si se niega, pides la hoja de reclamaciones y vas a consumidores a presentar la pertinente denuncia...
Probablemente no te solucionen nada, pero al menos tambien se jode el mecanico.
la reparacion tiene que tener garantia,si ha fallado de lo que ha tocado el mecanico...
yo iria de noche y le quemaba el garito...jajaja! no, la verdad es que te entiendo, cuando hay algo que no controlas y se lo dejas en manos de
los que saben
, hay alguno poco honrado que te la intenta colar. no desesperes y dale la coña para que solucione el problema que para algo has pagado. entiendo que te desmoralices y quieras quemarla, pero ten la cabeza fria y comele la cabeza al colega.
Los compañeros tienen razón con lo de la garantía, vete al mecánico, y que te la deje en condiciones que para eso le as pagado una pasta gansa.
Suerte.
lo mejor, lo que dice rodRi: al mecanico cuando tenaga los fallos, y si no quiere mirarla, solicita hoja de reclamaciones, que esta obligadop a tenerla y dartela, y si no en la puerta del taller, llama al 092 y que vaayan los municipales, veras como lo arreglan.
Suerte
Si si, si al taller voy a ir si no hoy, mañana pero ya se lo he comunicado y me ha dicho que se la mirará. Teneis alguna idea de lo que me puede pasar???
que la arreglen.
amenazalos con lo de la hoja.
suerte y felices fiestas
tienes 6 mese de garantia por la reparacion, pero esto es matizable y 2 años para las piezas que t eha cambiado.... tienes factura no???
si se niega pide hoja de reclamaciones y vas a consumo, y en la factura que te especifique bien que eslo que ha mirado y ha hecho...
ami se me ocurre que tu problema es de chispa o sea encendido , estator , plato magnetico bobina platinos ...... y si haciendo pruebas no sale solucion... sera algo tan simple como algo de cableado.... que es una jodienda de localizar-
ojo tiene garantia siempre que falle,de lo que ha tocado el,o de alguna pieza cambiada,si te cambia los platinos y condensador,y se te estropea la bobina....de garantia nada...no obstante ves a ver que te dice....un saludete.
